mi è gia capitato di vedere 3 collettori in gomma, quelli che uniscono il carburatore phbh e simili al collettore in alluminio, spaccati, crepati o screpolati
tutti collettori in gomma polini o malossi, ababstanza giovani e con non molti km...
MA ALLORA cosa usare? c'è qualche altro materiale, non so i tubi dei radiatori....
alla sip vendono questo tubo in textile..... ma certo costa 6 euro... che roba è???
Connecting rubber SIP, for
grazie molte
bel casino.
quelli per collettori hanno dalla loro che non tifanno lo scalino.
ma ricordo anche io che si rompevano sull'aprilia 50 tanti...anni fà.
quelli con fibra tessile belli duri hanno i problema che vanno stretti con fascette cazzute,altrimenti si possono sfilare.
io di solito uso un pezzetto da radiatore e addio..
la cosa migliore sarebbe usare un pezzetto di tubo da radiatore e fare una boccola in teflon dentro per non avere lo scalino...
io uso un pezzo di tubo telato da radiatori...
di solito mi dura un annetto.. poi si slarga tipo molla di mutanda...
e via un collettore nuovo
Esatto: con la benza verde ci vorrebbe il Viton che è una
specie di gomma che è inattaccabile dagli idrocarburi moderni.
I manicotti che si usano per collegare il PHBH al collettore vanno
daccordo con la benza con piombo ed è per questo motivo,
da aggiungere alle vibrazioni, che si crepano,sfaldano e slabbrano.
Le stesse problematiche l'hanno avuto anche i collettori degli
sputer che avevano "l'età del piombo"; con l'avvento della benza
senza piombo (ma che inquina di più) hanno dovuto cambiare i
collettori perchè si scioglievano e ad alcuni hanno dovuto cambiare
anche guarnizioni in gomma e addirittura i serbatoi della benza.
però te hai un t5 e collettore polini o malossi?
io ad un amico sul px 150 ho messo collettore malossi e 30 e stà perfetto. per il momento ho lasciato il gommotto del kit,ma se dà problemi vò sicuro di tubo da radiatori.
io sono 4 anni che uso lo stesso collettore fatto da me al tornio di teflon spesso 3 mm e va che e una bomba
cioè hai preso una barretta di teflon, l'hai tornita internmanete ed esternamente....per farne un collettore... bellino!!!!
mi sono fatto regalare un pezzo di tubo da radiatore usato e mi ci sono usciti per adesso due collettori, probabilmente ne usciranno altri e tengono alla perfezione, testato sia sul malossi che sul polini(collettori)
fanculo alla polini che vuole dieci euro per il suo collettore di merda
in viton mai visti..
In Viton sono costruiti i collettori degli Sputerini post Età del Piombo (anche quello che
ho montato nel GS per la modifica PHBL 24 è in Viton) e anche i
paraoli per l'abero motore sono in Viton al pari degli O.Ring presenti
dovunque ci sia presenza di benzina verde sono tutti realizzati in
Viton (non Jean Louis Vuitton, lo stilista......).
Il Viton è marrone, verde, nero, blu Paraflu, rosso scuro....dipende
dalla ditta che costruisce i vari elementi.
I Corteco per l'albero motore lato volano della Vespa sono blu Paraflu
tendente al verde oppure marroni color candela con carburazione perfetta.....
ma quelli per gli scooter sono collettori da mettere sul pacco lamellare, non collettori di raccordo tra carb e collettore in alluminio.....
E che c'entra? sono sempre a contatto con la benza verde e con
le vibrazioni. Nel mio GS non c'è (purtroppo) la valvola lamellare
e il collettore Malossi va a contatto con il collettore autocostruito
e al carburatore.
e al carburatore.
volevo intendere che hanno questa forma
e non questa che serve a noi
Connecting rubber for
esistono di questa forma in viton?
grazie
Allora; in foto c'è un COLLETTORE per Sputeracci moderni
simile a quello che ho sul GS (che eventualmente con un
po di ingegno e di "savoir faire" potrebbe prendere il posto
dei collettori Malossi & Polini per PX): quello su S.I.P. è un
MANICOTTO che è fatto in gomma resistente ma che con
l'andare del tempo si screpola,sfalda,taglia e non funzia
(non è in Viton, costa troppo poco).
Io so che ci sono in Viton ma bisogna rivolgersi a chi
tratta elaborazioni per moto da cross però non so
se la misura c'è o è compatibile alla bisogna.
Modificato da unknown
