ecco la pedana è questa
Col cacciavite graffiando velocemente per provare è venuta subito la ruggin (poca) e si è vista la lamiera, ma questa ruggine va fermata.
Vorrei procedere così
spazzolare e carteggiare fino a non vedere più la ruggine, passatina di acido muriatico con le dovute precauzioni (senza superficialità non sono il tipo ) poi un lavaggio, soda caustica, lavaggio e vernice bianca poliuretanica monocomponete (quella delle navi per intenderci) e poi rimontare i
profili.
Fatemi sapere che ne pensate
consiedera che è già stata riverniciata senza smontarla (lo si vede dai gommini e il resto sporco), quindi può essere che abbia altra ruggine sotto e te non lo sai.
in ogni caso con una spazzola e carta vetrata togli la ruggine finchè non ne trovi più, passi l'isolate in bomboletta e magari ti fai fare una bomboletta di colore, lasci seccare, passata di pasta e dovrebbe venire perfetto.
occhio che vedo ruggine anche nella giunzione tra tunnel centrale e lamiere posteriori.
eviterei soda caustica ed acido muriatico, se spazzoli bene puoi farne a meno.
puoi chiarirmi queste cose?
1"passi l'isolante in bomboletta" puoi spiegarmi meglio di cosa parli?
2"magari ti fai fare una bomboletta" perchè si preparano ? c'è chi le prepara? sintetico o acrilico?
per il doppio strato si è vero, lo so si vede, però io ho già raschiato col cacciavite e senza sforzarmi troppo si è vista la lamiera pensavo peggio.
Per la ginzione centrale lamiere posteriori-tunnel è anche leggero come sulla pedana, ho raschiato dal lato opposto. Sono gli unici punti di ruggine.
Grazie
se vai in colorificio ti fanno sia il fondo (qualunque esso sia) e te lo mettono in una bomboletta spray, per piccoli ritocchi conviene.
idem per la vernice, vai con la vespa, te la fanno a campione in bomboletta (qualunque tipo di vernice).
se poi hai compressore e aerografo il discorso cambia, ti serve solo un po' di fondo e un po' di vernice. ma ti consiglio sempre di andare con la vespa, altrimenti rischi di avere 2 tonalità di bianco differenti.
ti trovi a fare l'intervento, gratta tutto quello che devi grattare ;) , con le vespe le sorprese non finiscono mai.
ah, chiaramente dopo aver spazzolato devi grattare con carta sempre più fina fino alla 400...
