orcad83 Inviato 15 Febbraio 2010 Segnala Inviato 15 Febbraio 2010 Ragazzi se le vostre gomme vi vanno strette ecco una simpatica idea da sip: Rim SIP Vespa 125-200, Largeframe, 110-130 wide tire, Cita
paolorally Inviato 15 Febbraio 2010 Segnala Inviato 15 Febbraio 2010 dovresti mettere degli spessori per evitare che tocchi sull'ammortizzatore Officina Tonazzo :: Dal 1963 Cita
orcad83 Inviato 15 Febbraio 2010 Autore Segnala Inviato 15 Febbraio 2010 dovresti mettere degli spessori per evitare che tocchi sull'ammortizzatore Officina Tonazzo :: Dal 1963 Io non le volevo montare, le ho postate per informarvi!! Cita
MastroVespista Inviato 15 Febbraio 2010 Segnala Inviato 15 Febbraio 2010 Bòh. L'anno scorso ho girato per un po' con una 100/90/10 al posteriore. Avevo messo gli spessori, ma il risultato è che sentivo la vespa storta (sai che novità) verso destra, e mi si allentava continuamente il dado del mozzo. Nella guida non c'era nessun vantaggio, anzi. Cita
Il_Barone Inviato 15 Febbraio 2010 Segnala Inviato 15 Febbraio 2010 Bòh. L'anno scorso ho girato per un po' con una 100/90/10 al posteriore. Avevo messo gli spessori, ma il risultato è che sentivo la vespa storta (sai che novità) verso destra, e mi si allentava continuamente il dado del mozzo.Nella guida non c'era nessun vantaggio, anzi. Dipende dal cerchio che hai usato... Cita
Tigre Inviato 16 Febbraio 2010 Segnala Inviato 16 Febbraio 2010 tempo fa anche io provai un 100/70..ma essendo più largo e più basso toccava l'ammortizzatore! insomma che cosa si potrebbe fare in concreto per poter montare ruote più larghe senza avere problemi? O in altrenativa che gomme 3.50/10 di alta qualità esistono?ho già l michelin s83... Cita
Sendropx Inviato 16 Febbraio 2010 Segnala Inviato 16 Febbraio 2010 (modificato) segare il braccetto del carter in modo da poterlo spostare, e montare il kit di spessori della sip per mettere una ruota più larga ma comunque centrata.. http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/J89063000/Tire+kit+MICHELIN+Bo+PX.aspx Modificato 16 Febbraio 2010 da Sendropx Cita
andrea4566 Inviato 16 Febbraio 2010 Segnala Inviato 16 Febbraio 2010 raga guardate su elaborazioni...ci sono minimo 2 post inerenti al kit sip (che io monto felicemente) le 100 non toccano da nessuna parte e non hanno bisogno di spessori con le 110 cominciano i problemi. Cita
Tigre Inviato 16 Febbraio 2010 Segnala Inviato 16 Febbraio 2010 le 100 non toccano al px? ma sono le 100/90? 100/80? Cita
andrea4566 Inviato 16 Febbraio 2010 Segnala Inviato 16 Febbraio 2010 guarda è proprio tornato in cima il topic in elaborazioni. se ne è discusso tantissimo. le variabili son tante tra cerchio gomme e profili. ad esempio a me le 100 80 10 non toccano neanche il supporto del parafango garelli, ma io ho le s1 a zago le 100 90 10 che hanno la stessa largezza del battistrada ma un profilo differente, toccano. Cita
Foro camera di manovella 1 2
Foto iscrizione FMI 1 2
PHBH su PX177
Problema al mozzo anteriore
