Ciao a tutti, sto chiudendo il carter di un motore 50 di una vespa del 66. Mi spiego meglio, i carter sono di un primavera e tutti i pezzi della 50n del 66.Veniamo al problema:
Riimonto tutto,ovviamente con paraoli cuscinetti, o-ring e guarnizioni nuove.Chiudo senza difficoltà però mi accorgo che l'albero motore non gira.....nel senso che ci vuole un pò di forza per farlo girare.....non mi sembra una cosa normale....Di sicuro tocca da qualche parte......non è che ci vuole un'anello distanziale?In qualche post avevo letto una cosa del genere tempo fà......Chi mi dà una dritta?????
Grazie a tutti
Gianluca
Normale, se sei riuscito a chiudere i carter senza dover forzare nulla vuol dire che il lavoro è fatto bene, senza il volano un pò di resistenza è abbastanza normale dovuto al fatto dei cuscinetti, paraoli, ecc. nuovi e a volte la cosa inganna, comunque nei 50 non ci sono rasamenti da inserire in camera di manovella, quindi dovresti essere a posto.
Cordialmente
Può darsi che l'albero sia sia leggermente spostato o a sx o dx? A volte capita e da la sensazione che hai detto. Dovresti prendere un martello di gomma o di rame, montare il bullone di tenuta del pignone provare a vedere se con qualche colpetto la situazione migliora. Questo se non hai lo strumento per tirare l'albero.
Ciao.
