ancoraVespa Inviato 13 Luglio 2010 Segnala Inviato 13 Luglio 2010 Ciao ragazzi, vorrei revisionare, visto il vuuuuuuu del cuscinetto, l' insieme dei cuscinetti e guarnizioni dell' asse anteriore p200e vecchio tipo e lo vorrei fare col vostro aiuto. Ho già smontato la ruota e ingrassato per bene, ma il cuscinetto rumoreggia, non so se è quello più interno o esterno, sempre interno al mozzo, ma li cambierei entrambi. Devo utilizzare la stessa tecnica per levarli ed inserirli? Avrei pensato ad un tubo del giusto diametro, ma non ho ben chiaro come agire, se mi suggerite anche qualche link....grazie. Cita
miniturb Inviato 13 Luglio 2010 Segnala Inviato 13 Luglio 2010 Oltre ai cuscinetti, cambia anche la tenuta in gomma e il parapolvere. Per estrarli, tubo di diametro esterno 18mm e tubo di diametro esterno 25mm...e giù di mazzetta. Per inserire i nuovi, scaldi il tamburo (almeno io faccio così) e vanno dentro da soli. Se non dovessero entrare, puoi usare sempre la tecnica del "tubo e martello" facendo però attenzione che il tubo che utilizzi tocchi solo il labbro esterno del cuscinetto, altrimenti rischi di rovinarlo. Cita
ancoraVespa Inviato 13 Luglio 2010 Autore Segnala Inviato 13 Luglio 2010 Moooooolte grazie, dovrò solo trovare i ricambi, ultimamente mi è difficile trovare un po' tutto per la mia vecchia Cita
problema vespa 50 special
Differenze gt 50cc piaggio
