Qhibli Inviato 11 Agosto 2010 Segnala Inviato 11 Agosto 2010 (modificato) Ciao a tutti, ho fatto una cazzata nell'assembramento del motore, ho inserito il cuscinetto lato volano nel semicarter senza l'albero, ora ho difficoltà nell'inserimento di quest'ultimo. Ho fatto così: inserito l'albero su carter lato frizione e tentato la chiusura, ma mi ha creato problemi la molla della messa in moto pertanto riaprendo mi son ritrovato l'albero semi-inserito nel carter volano; ho sudato freddo perchè non voleva più uscire, mi sono aiutato con un martello di gomma dura, poi ho verificato il mio preziosissimo e raro albero pinasco cromato/teflon che non avesse riportato danni. Fortunatamente è tutto ok! Vi chiedo consiglio per poter procedere ad una chiusura "indolore" del motore. Grazie anticipatamente. Qhibli Modificato 11 Agosto 2010 da Qhibli Cita
Qhibli Inviato 11 Agosto 2010 Autore Segnala Inviato 11 Agosto 2010 Dai ragazzi, nessun consiglio? Devo per forza togliere il cuscinetto lato volano? Avete una soluzione migliore? Qhibli Cita
Qhibli Inviato 11 Agosto 2010 Autore Segnala Inviato 11 Agosto 2010 che tristezza nessuna risposta!! Cita
_kenzo Inviato 11 Agosto 2010 Segnala Inviato 11 Agosto 2010 non so se ho capito bene il problema... se hai problemi a inserire l'albero nel cuscinetto: metti l'albero in congelatore per almeno 2 o 3 ore,poi scalda con la pistola termica il cuscinetto già inserito nel carter. se hai già il paraolio volano montato scalda un pò con un asciuga capelli.. così l'albero dovrebbe entrare senza problemi. in ogni caso mentre lo chiudi fai girare l'albero e serra a croce i dadi di chiusura carter,in particolare quelli nella sede statore. ti puoi aiutare battendo ,piano, nell'albero con un martello di gomma. se ci batti a morte c'è il rischio di "girare" l'albero nello spinotto. se hai problemi a chiudere il cambio aiutati facendo girare il perno ruota e il quadruplo dalla sede della frizione. quiando il cambio ha ingranato ne quadruplo si chiude al volo. Cita
Qhibli Inviato 11 Agosto 2010 Autore Segnala Inviato 11 Agosto 2010 Grazieeeee Kenzoooo! Finalmente una risposta! che sollievo. Ok procederò come mi hai consigliato; piccolo particolare, la pistola termica non c'è l'ho. Il paraolio lato volano non l'ho ancora inserito; Per quanto tempo dovrei riscaldare il cuscinetto lato volano prima di inserire l'albero "congelato"? Un altro dubbio che mi fa rodere è che la molla della messa in moto si sposta e temo di non riuscire a far centrare il perno. Grazie ancora. Qhibli Cita
angelo255 Inviato 11 Agosto 2010 Segnala Inviato 11 Agosto 2010 Grazieeeee Kenzoooo! Finalmente una risposta! che sollievo. Ok procederò come mi hai consigliato; piccolo particolare, la pistola termica non c'è l'ho. Il paraolio lato volano non l'ho ancora inserito; Per quanto tempo dovrei riscaldare il cuscinetto lato volano prima di inserire l'albero "congelato"? Un altro dubbio che mi fa rodere è che la molla della messa in moto si sposta e temo di non riuscire a far centrare il perno.Grazie ancora. Qhibli mettigli il pedale! in modo che non esca piu' di tanto... quando vai a chiudere.... la inserisci perbene! e fai su e giu' con la leva dell avviamento... tipo che devi far partire il motore! vedrai che entrera' solo! l' albero motore dev essere inserito nel semicarter lato volano!! se con quel metodo non riesci ad inserirlo... Chiusura dei carter motore leggiti qui! =) Cita
sartana1969 Inviato 12 Agosto 2010 Segnala Inviato 12 Agosto 2010 Grazieeeee Kenzoooo! Finalmente una risposta! che sollievo. Ok procederò come mi hai consigliato; piccolo particolare, la pistola termica non c'è l'ho. Il paraolio lato volano non l'ho ancora inserito; Per quanto tempo dovrei riscaldare il cuscinetto lato volano prima di inserire l'albero "congelato"? Un altro dubbio che mi fa rodere è che la molla della messa in moto si sposta e temo di non riuscire a far centrare il perno.Grazie ancora. Qhibli senza phon se metti l'albero in freezer basta che prendi uno spessore (un pezzo di tubo idraulico zincato da 3/4" - lungo 45-50 mm mi sembra) appoggi l'albero nel cuscinetto gia piantato nel carter volano dalla parte opposta inserisci il pezzo di tubo una ranella piatta il dado con sui stringerai il volano tieni fermo l'albero con uno straccio e avvita il dado vedrai l'albero che entra nel cuscinetto..... se il dado arriva a fine corsa e l'albero non è tutto dentro, aggiungi ranelle Cita
Qhibli Inviato 25 Agosto 2010 Autore Segnala Inviato 25 Agosto 2010 Ciao a tutti, il problema dell'inserimento dell'albero (tenuto in freezer) e poi montato è stato risolto. Ho pure chiuso il motore con una certa facilità, tuttavia è sorto il problema della leva avviamento che una volta abassata non risaliva più, e pure della parziale uscita circa 4mm del cuscinetto mozzo ruota. Tutto ciò è successo una volta serrati i dadi. Adesso ho riaperto tutto, ho controllato il cambio e c'era un attrito col settore avviamento e il rapporto della prima marcia. Spingendo il settore verso la parete interna del carter il problema sebra essersi risolto, però temo che possa ripresentarsi durante la chiusura. Vi chiedo gentilmente consiglio e, se a qualcuno di voi è capitato lo stesso inconveniente. Saluti a tutti. Qhibli Cita
Andrea78153 Inviato 25 Agosto 2010 Segnala Inviato 25 Agosto 2010 probabilmente hai riaperto per nulla: avevi il cambio "fuori allineamento" pechè quando è uscito un po il cuscinetto in pratica era il cambio che era uscito un po fuori, e così si era bloccato un po tutto appunto perchè gli ingranaggi delle marce non erano allineati. Ora che vai a richiudere il motore "manetta" con la pedivella della messa in moto e vedrai che il cuscinetto non esce, semmai per aiutarti potresti montare, senza serrarlo, il piatto ganasce che tiene fermo il cuscinetto (ed il cambio in realtà). Cita
Qhibli Inviato 25 Agosto 2010 Autore Segnala Inviato 25 Agosto 2010 Grazie Andrea78153 ho proprio terminato in questo momento quello che tu mi hai suggerito, montando il piattello. La leva messa in moto non l'ho mossa, ho fatto combaciare i carter con la forza delle mani muovendo un pò l'albero del cambio. Domani proverò a serrare i dadi e speriamo bene. Saluti Qhibli Cita
Dubbio tipo candela
Vespa p150x
Riparazione Vespa T5
