Paolito Inviato 28 Ottobre 2004 Segnala Inviato 28 Ottobre 2004 Sto sistemando il px125arcobaleno di un'amica, ieri le ho cambiato la candela (ngk b7hs,consigliata su nospam.net) pulito filtro dell'aria,getti del carburatore e filtro della benzina: stamattina ho provato ad accenderla, il motore gira bene ma,quando, dopo essere salita di giri torna verso il regime minimo si sentono dei TOC TOC TOC TOC!!! che non mi sembrano provenire dalla marmitta.... batte in testa??? l'ho provata senza il cofano motore ma prima,con la vecchia candela (che ovviamente ho buttato...) non mi sembra lo facesse credo che il motore sia originale,il carburo è un 20/20 e prima la vespa era di un pensionato..... che mi dite??? ptrebbe essere perchè era fredda e un po'ingolfata??? paolo Cita
rocksteady Inviato 28 Ottobre 2004 Segnala Inviato 28 Ottobre 2004 no no la candela deve essere un ngk b6hs la 7 e' troppo fredda , non ti brucia bene la miscela e ti si ingolfa monta la candela giusta e' riprova. per controllare che la carburazione sia apposta la candela deve avere elettrodi marrocini e isolante color albicocca. Ciao Saluti Cita
Foro camera di manovella 1 2
Dubbio cofano vespa px
Colore candela
Dubbio numero di telaio V5B1T
