ciao a tutti ragazzi del forum telai piccoli sono nuovo...ma di la tra le large mi conoscono già tutti...
ho un piccolo sfizio da togliermi...
ho un amici con un px 200 che mi sfotte perchè mi va via...
non ne posso più..._nooo_
potete aiutarmi a levarci qualcosa di buono almeno per stargli dietro??
la mia configurazione è:
135 dr P&P
marmitta leovinci (tipo sito)
basta....il resto è originale...
qualcuno può darmi qualche dritta x metter zitto quello sbruffone li.....?_salti
grazie a tutti in anticipo....
allora devo alzare i travasi...ok!!
1,5 mm su guarnizione di base...
per la testa dovrei tornirla e quindi abbassarla 1.5 m?
non la testa
tornisci il cilindro
poi abbassi la testa per arrivare allo squish di 1-1.2
2 mm di spessore anche se per la travaseria che ha il DR alzar troppo le fasi è un controsenso
allarga i 2 travasi di base del cilindro
lo scarico allargalo 1mm per lato
carburatore 24
albero anticipato
non la testa
carburatore 24
albero anticipato
e mettigli una proma!!!
ciao...secondo me dovresti montare innanzitutto o una bella proma, o se puoi spendere qualcosina una bella marmitta ad espansione, gli monterei un carburatore 24/24,una campana superflex dd,albero preparato e anticipato d 8-10mm (nn d piu sennò sputa dal carburatore), carter raccordati, cilindro e scarico preparati...se hai bisogno d qualche altra informazione sono sempre disponibile...
non la testa
carburatore 24
albero anticipato
fai un'aspirazione ragionata all'albero e avrai risultati sorprendenti se non ci sei abituato
ah,cambia volano con uno più leggero senza pensarci due volte..
se fai ste robe almeno in skatto dovresti lasciartelo indietro... io monto 130 dr raccordato albero ant mazzuchelli carb 19 19 campana 24 61 polini banana e i 150 originali almeno in scatto e ripresa li brucio
ma questo è un 200cc....
cmq la vespa è di mio fratello e dice che non vuole stravolgerla...cioè non vuole raccordare e neppure anticipare...
che dite un bel dell'orto 24 risolverebbe qualcosa?
e lo so...
sono discorsi che ho già fatto pure io....
cmq non adesso provo a metter su un 22 per lo meno...
e una bella proma...vediamo cosa viene fuori...
posso dirti che non va poi così tanto meno di un 200...
basterebbe poco poco..
