ciao ragazzi, sono nuovo di questo forum e vi scrivo per un problema al mio p 125 x.
Da poco ho rifatto la frizzione e quando scalo in maniera abbastanza violenta e mollo la frizzione ma fa tipo un rumore metallico. sembra quasi che i dischi scivolando tra loro saltino.
datemi un consiglio grazie.
hai cambiato solo i dischi quando hai rifatto la frizione?Il problema che descrivi tu se non ho capito male era capitato anche a me, le possibili cause che ti danno menata di quel tipo in scalata sono:
Boccola di ottone rovinata
Anello di ottone consumato (nel mio caso era quello, non era consumato, proprio non esisteva più:))
Campana della frizione crepata
Controlla queste tre cose e facci sapere:)
Direi che è l'anello di ottone... accetto scommesse ^__^
Molte volte sembra nuovo perchè lucido, ma in realtà è un decimo del suo spessore, non ho mai capito perchè si fermi così....
La boccola in rame verificala per fratture anch'essa tirandola un pò.
compare fai una bella cosa prima di aprire tutto come stavo facendo io!
controlla olio motore e se ne manca un po rabbocca, e vedi se rumoreggia, il mio lo faceva in staccata piu "decisa".
Spero sinceramente per te che sia questo per non avere smazzi di aprire il motore nuovamente!
grazie ragazzi sabato con un po' di calma mi metto al lavoro e vediamo cosa succede!!!!!
se non risolvo posso fidarmi di fare il giro che da molto aspetto???
ciao ciao e mi raccomando sempre a manetta!!!!!!!
Un'amico di cui non faccio il nome ha aspettato che l'anello chiudi frizione saltasse via e si avvitasse sull'albero prima di aprire la frizione per sistemare per qualche rumorino.......................................................ahah
Comunque dai la frizione la fai nuova in mezz'ora alla peggio:)
io ho la campana crepata ma i dischi frizione nuovi...
immagino i commenti, ma la vespozza mi serviva..
ma so che la prossima colta la devo cambiare e pertanto la cambierò questo autunno..
vabbè dai ragazzi le nostre vespe magari ci rompono il cazzo con rumorini o problemini del belino che ti fanno girare un po le scatole ma alla fine a piedi non ti ci lasciano mai.......
p.s. Per Blueyes: Ovviamente questa mia constatazione riguarda coloro che non acquistano certi cilindri...........................ahah
