Si fa cromare la camicia dei cilindri in alluminio che altrimenti sarebbe molto più fragile; in questo modo si ottengono dei motori con ottime caratteristiche con il difetto che però non sono rettificabili (o meglio lo sono ma poi vanno ricromati il che in molti casi è più costoso del g.t. stesso).
Aloha! Whine S.D.M.
LA cromatura è un processo elettrochimico per qui si riesce a trasferire da un liquido, in questo caso un bagno di cromo molibdeno , su una superficie metallica .
I cilindri in alluminio quando vengono realizzati al loro interno viene inserita una camici d'acciaio di pochi mm di spessore per dare la giusta resistenza meccanica al cilindro, successivamente viene eseguito il processo di cromatura che lascia depositare per uno spessore di 1mm circa di lega di cromo molibdeno una lega molto resistente all'usura ma però altamente fragile.
Successivamente viene poi lucidata.
