Grigno Inviato 14 Aprile 2012 Segnala Inviato 14 Aprile 2012 (modificato) ciao a tutti, volevo chiedere alcune cose: -nonostante abbia grattato e verniciato i cerchi la scorsa estate stanno tornando nuovamente ruggini quindi volevo farli sabbiare e poi zincarli (con lo zinco fuso, nella vasca per intendersi). il mio dubbio è: come faccio con le parti filettate? le "copro" con alcuni dadi in modo che si zinchino loro e non la parte filettata? -seconda domanda. il sottoscocca della vespa è messo un po' male nella zona diciamo sopra la ruota posteriore io pensavo di dare una grattata veloce e applicare un po' di convertiruggine per mandenere le condizioni in modo accettabile visto che il resto della vespa non è messo malissimo e il restauro definitivo non sarà fatto prima del prossimo inverno sicuramente... Consigli? Grazie [ATTACH=CONFIG]52629[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]52630[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]52631[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]52632[/ATTACH] Modificato 19 Aprile 2012 da laclinica1 Cita
neptuno1 Inviato 18 Aprile 2012 Segnala Inviato 18 Aprile 2012 ciao cerchi vespa = ruggine! Puoi provare a farli sabbiare ,mettendo 2 dadi per ogni filettatura, e poi verniciarli prima con un buon fondo antiruggine e poi con il classico alluminio 983 altrimenti puoi optare per la seconda soluzione (molto più costosa) che sarebbe l'acquisto di 2 bei cerchi tubeless e cosi dimentichi la ruggine nei cerchi! Per il sottoscocca non mi preoccuperei tanto se hai intenzione di restaurarla definitivamente il prossimo inverno, comunque puoi pulire per bene e dare su un pò di ferox... Ciao Cita
laclinica1 Inviato 19 Aprile 2012 Segnala Inviato 19 Aprile 2012 per i cerchi ti consiglio di sabbiarli,poi gli dai il fondo epossidico e poi li vernici color alluminio,io di solito li sabbio e li vernicio con 2\3 mani di fondo epossidico di color allumionio. Per il sottoscocca quoto neptuno1 Cita
Grigno Inviato 19 Aprile 2012 Autore Segnala Inviato 19 Aprile 2012 grazie delle risposte... allora per il fondo do una passata di carta vetrata e un po' di ferox (il fatto è che non sono sicurissimo di restaurarla perchè devo trovare un buon lavoro quest'estate per avere i fondi). Ma far zincare e poi verniciare i cerchi vi sembra una brutta idea? grazie Cita
neptuno1 Inviato 19 Aprile 2012 Segnala Inviato 19 Aprile 2012 Beh in effetti la zincatura potrebbe essere una buona soluzione soltanto che credo che il processo di verniciatura diventi un tantino più difficile (occorre un buon primer per superfici zincate in modo che la verniciatura attacchi bene). Ciao Cita
Grigno Inviato 20 Aprile 2012 Autore Segnala Inviato 20 Aprile 2012 quello della vernice che non attacca non mi sembra un gran problema visto che ho verniciato a bomboletta molte cose zincate (grate, cancelletto del cane, sostegno tavolo, struttura veranda) tutte all'esterno e non ho mai avuto problemi... la mia unica preoccupazione è che non si zinchi la filettatura... Cita
Grigno Inviato 24 Aprile 2012 Autore Segnala Inviato 24 Aprile 2012 ma il ferox DEVE essere per forza sovraverniciato? Cita
neptuno1 Inviato 24 Aprile 2012 Segnala Inviato 24 Aprile 2012 Se non sei sicuro di poter sabbiare e riverniciare questo inverno vernicialo anche con un semplice antiruggine in bomboletta. Hai già zincato i cerchi? Perchè non fai una guida? "Come rendere i cerchi inattaccabili dalla ruggine". Ciao Cita
Grigno Inviato 24 Aprile 2012 Autore Segnala Inviato 24 Aprile 2012 no i cerchi devo ancora iniziare tutto... quando ho un po' di tempo in questo mese mi metto li e faccio tutto... per i cerchi potrei fare qualche foto e provare a fare qualcosa... per la ruggine preferirei usare qualcosa a pennello perchè sennò faccio un macello visto che non smonto praticamente niente Cita
Albero nuovo...rumoroso
Fuoriuscita di olio? O trasudazione?
Da Xone77, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
