capitan8 Inviato 18 Maggio 2012 Segnala Inviato 18 Maggio 2012 Ciao ragazzi noto che in due sulla mia sprint con blocco 200 px la marmitta rimane più bassa.... insomma in 2 a volte in piega tocco...c' è un rimedio? L' ammortizzatore dietro è abbastanza nuovo premetto. Grazie. Cita
pk_damiano_4hp Inviato 19 Maggio 2012 Segnala Inviato 19 Maggio 2012 accorcia le staffe di fissaggio rivedi il collettore e il problema è risolto Cita
capitan8 Inviato 21 Maggio 2012 Autore Segnala Inviato 21 Maggio 2012 Eh l' unica vero?..immaginavo...rimedierò! grazias Cita
capitan8 Inviato 21 Maggio 2012 Autore Segnala Inviato 21 Maggio 2012 però....pensandoci oggi se alzo l' ammortizzatore dietro con il perno del px in alto all' ammortizzatore ( quello più lungo x intenderci) non diventa appunto come sul px che sta più su?che ne dite non è più pratico che segare la marma? Cita
pk_damiano_4hp Inviato 22 Maggio 2012 Segnala Inviato 22 Maggio 2012 aumentando la lunghezza dell' ammortizzatore vai a cambiare l' assetto caricando di più l' anteriore che non sarebbe nemmeno una cosa malvagia ma devi avere un buon ammortizzatore altrimenti quando vai in staccata prima della curva ti affonda tutto e buonanotte Cita
capitan8 Inviato 22 Maggio 2012 Autore Segnala Inviato 22 Maggio 2012 Già assolutamente vero....beh l' avantreno della sprint è nuovo tutto, gomma e cuscinetti/perni tamburo compresi... Anche se non è che sia sta gran forca...al massimo vedo i due perni che lunghezza hanno e ne faccio uno intermedio giusto per alzarla un pelo...quello px è di circa 4,5 mi sembra, l' originale della sprint è più corto credo di un paio di cm.....dovrò più che altro capire se sta in piedi bene sul cavalletto o non salta giù... Cita
MIRKOILNERO Inviato 22 Maggio 2012 Segnala Inviato 22 Maggio 2012 ciao....io monto uno spessore all ammort dietro da 55mm.....montando una sito pluss è indispensabile....pero a ragione damiano...vai a caricare tanto l anteriore....che è una bellissima cosa.....io su la mia sprint monto una forkka del pk xl con bitubo.....bitubo anche al posteriore.....se ti piace fare due pieghe....prova......se alzi dietro devi alzare anche il cavalletto o casca.....potresti comprare scarpette in alluminio e se non basta sprssorare tra la scarpetta stessa e cavalletto..... ciao can sciolti massa Cita
capitan8 Inviato 23 Maggio 2012 Autore Segnala Inviato 23 Maggio 2012 Grazie....credo opterò x alzarla non col perno PX ( troppo lungo ho provato ieri ed effettivamente è alta ed il cavalletto non sta a posto..ec ecc) credo spessorerò il suo perno con qualcosa, oppure sego un pezzo di quello del px, in modo da tirarla su quel centimetro e mezzo giusto x non toccare la padella..visto che comunque solo a volte tocco.... Cita
GAB84 Inviato 28 Maggio 2012 Segnala Inviato 28 Maggio 2012 io sul mio px ho montato uno spessore da 2,2 cm (avevo il promema inverso al tuo,cioè troppo alto il posteriore!) potresti trovarlo come ricambio ,se non sbaglio lo montavano le vespe fine anni 70 simile allo spessore px ma + basso.... Cita
stefano77 Inviato 31 Maggio 2012 Segnala Inviato 31 Maggio 2012 Ciao a tutti, sono un neo-iscritto al forum. Desideravo porvi una domanda. Non sono, come voi, un tecnico premetto. Ma sono sempre stato un amante della vespa. Da poco ho comperato (circa un paio di mesi fa) una nuova Px 125. Ha al momento 900 km. Quando porto dietro un'altra persona e prendo anche un leggerissimo dislivello, sento che tocca sotto. E' un rumore come un graffio. Cosa che non fa quando sono solo io sulla vespa. Il meccanico Piaggio mi dice che è la marmitta, reputando la situazione "normale". Poi, parlando con un mio amico, anche lui possessore di una Px come la mia, vengo a sapere che è una situazione atipica perchè a lui non ha mai dato questo problema. Chiedo in giro e porto la vespa da un altro meccanico non Piaggio: giusto per avere un parere in più. Facendoci un giro in due, mi dice che secondo lui è l'ammortizzatore di dietro non settato bene. Non può essere a suo avviso la marmitta perchè sarebbe molto pericoloso se toccasse a terra. Secondo voi cos'è? La vespa è in garanzia, essendo nuova. Cosa mi consigliate di fare?. Devo far presente al meccanico Piaggio questa segnalazione? Avrei bisogno di una diagnosi tecnica che solo voi, con il vostro prezioso aiuto, potete darmi.... Cita
massits Inviato 1 Giugno 2012 Segnala Inviato 1 Giugno 2012 sei in garanzioa ? allora vai dal concessionario ! Cita
stefano77 Inviato 1 Giugno 2012 Segnala Inviato 1 Giugno 2012 sei in garanzioa ? allora vai dal concessionario ! Sono già andato dal concessionario o meglio dai meccanici piaggio, essendo la vespa in garanzia. Mi dicono che è normale che la marmitta tocchi a terra quando si va in due e si prende un dislivello. Prima di andarci di nuovo per avanzare miei potenziali diritti da acquirente, vorrei capire se esiste o meno il problema. Se ciò che mi dice l'equipe di meccanici risulta vero oppure no. Secondo te è normale che la marmitta (sempre se di essa si tratta) tocchi a terra (a 2 persone) anche in presenza di piccoli dislivelli stradali? Vorrei individuare il problema se esiste. In modo tale da andare dal concessionario con una sorta di cognizione tecnica e non a digiuno d'esperienza. Cita
massits Inviato 1 Giugno 2012 Segnala Inviato 1 Giugno 2012 fai così : fai salire 2 persone sulla vespa con ambedue le persone coi piedi sulla pedana e misura la distanza tra marma e terreno. misura nuovamente con 1 persona, e misura ancora facendo tenere la vespa in equilibrio senza far sedere nessuno. confronta le misure. tieni conto che un'automobile ha in media, come le moto, un'altezza da terra dai 12 cm in su. Cita
stefano77 Inviato 5 Giugno 2012 Segnala Inviato 5 Giugno 2012 fai così : fai salire 2 persone sulla vespa con ambedue le persone coi piedi sulla pedana e misura la distanza tra marma e terreno.misura nuovamente con 1 persona, e misura ancora facendo tenere la vespa in equilibrio senza far sedere nessuno. confronta le misure. tieni conto che un'automobile ha in media, come le moto, un'altezza da terra dai 12 cm in su. Grazie per il cortese consiglio! Cita
PX fermo da un paio di anni... 1 2
Foto iscrizione FMI 1 2
Da marcos87, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
