Ospite Fabri50
Ciao a tutti, io ho una VNB a cui sto per piazzare un motore PX opportunamente revisionato e polinizzato con tutti i lavori del caso.
Ora sorge il problema di collegare l'impianto elettrico a 12V del PX
al mio vecchio impianto a 6V. Oltre a sostituire le lampadine, cosa
bisogna fare? Non mandatemi ai siti in tedesco di cui non capisco
una parola. Se qualcuno lo ha già fatto e può darmi uno schema
per risolvere la situazione. Ciao e grazie a tutti. Fabrizio.
Io ho polinizzato una vnb ma non capendo molto di impianti elettrici mi sono fatto aiutare da un mecca abbastanza in gamba.
Ho comunque seguito le fasi del lavoro e da quanto ho capito l'impianto vnb è totalmente compatibile con quello px, diversamente da quelli tipo sprint, rally, ts ecc.
Devi avere appunto solo l'accortezza di sostituire le lampade e utilizzare il regolatore di tensione del px.
Come hai fatto il motore (primaria, rapporti, carburazione ecc)?
Di dove sei?
Io sono di Lecco, nel motore ho messo un gt 166 della malossi con tutti i travasi e valvola raccordati,
ho cambiato paraoli, cuscinetti gabbie a rulli e guarnizioni varie... Il carburatore è un phbh 28 di
cui ora non mi ricordo tutte le tarature. La primaria è una 23/64 della malossi. Ora mi manca di collegare
questo benedetto impianto elettrico e fare un giro di prova.
Cioè se mi puoi aiutare tu te ne sarò grato; come collego i vari fili della vnb alla presa a bassa tensione
del px dove ci sono solo due fili?
Aiuto!!!!! Dimmi i colori e dove li devo mettere grazie. Ciao.
