ulisse1667 Inviato 17 Giugno 2012 Segnala Inviato 17 Giugno 2012 ho un px 125 con gruppo termico polini 177 che rompe i segmenti e di conseguenza il pistone dopo circa 200 km. ho montato un dell'orto 30 , raccordato carter anticipato albero alzato scarico , rompe sempre dalla parte dello scarico ,ho gia cambiato 4 pistoni. c'è qualcuno che riescie a spiegarmi perchè li rompe ? Cita
massits Inviato 18 Giugno 2012 Segnala Inviato 18 Giugno 2012 (modificato) quoto flavio130 forse hai un problema di sovratemperatura Modificato 21 Giugno 2012 da massits orografia Cita
Uno Inviato 18 Giugno 2012 Segnala Inviato 18 Giugno 2012 magari ha solo allargato ad cazzum lo scarico.. A quanto l'hai portato? con che forma? inizia con lo smussare gli angoli dello scarico in modo che la fascia ci scivoli dolcemente.. ma se l'hai allargato troppo ti serve un cilindo nuovo . PS: lo scarico può essere max 68-70 % dell'alesaggio Cita
ulisse1667 Inviato 18 Giugno 2012 Autore Segnala Inviato 18 Giugno 2012 allora , lo scarico è 43 e si potrebbe arrivare tranquillamente a 45, gli spigoli sono smussati a regola , la carburazione è anche troppo grassa , cmq whsh 30 cs DQ 262 U12 prima dall'alto rondella sotto 120 di massimo 65/60 di minimo valvola 60, Cita
pk_damiano_4hp Inviato 18 Giugno 2012 Segnala Inviato 18 Giugno 2012 il pistone lo monti nel giusto verso? Cita
ulisse1667 Inviato 18 Giugno 2012 Autore Segnala Inviato 18 Giugno 2012 Certo che si , altrimenti con il pistone al contrario non farei 100 mt , con i chiodini dei segmenti sopra Cita
Mega Inviato 18 Giugno 2012 Segnala Inviato 18 Giugno 2012 Se tutto in regola compreso lo scarico il polini rompe le fasce se si superano gli 8000 rpm oppure se il motore ha una grande accelerazione, a me succedeva anche, poi ho lappato un pò il cilindro ho messo pistone del pinasco in alluminio e reggeva alla grande ci ho fatto molti km prima di rimettere il tsv. Cita
ulisse1667 Inviato 18 Giugno 2012 Autore Segnala Inviato 18 Giugno 2012 l'accelerazione è fantastica , e non l'ho ancora tirato al chiodo , grazie proverò anche quello , ma i pistoni non li fa solo l'asso? Cita
Turbobestia Inviato 20 Giugno 2012 Segnala Inviato 20 Giugno 2012 controlla di avere lo scarico sbaffato (cioè senza angoli vivi e ben smussato) può incastrarsi la fascia oppure lavora male in un punto finchè non si spezza... ciao ciao Cita
massits Inviato 21 Giugno 2012 Segnala Inviato 21 Giugno 2012 no di produttori di pistoni ce ne sono, ne trovi in rete.. Cita
ulisse1667 Inviato 21 Giugno 2012 Autore Segnala Inviato 21 Giugno 2012 grazie ragazzi ma ho trovato il problema , C'è l'albero piegato , quindi il pistone scampanava e rompeva i segmenti , partito dentino carter, statoree campana frizione , va be comunque grazie a tutti, davvero gentili , nel caso se qualcuno ha un motore px qualsiasi cilindrata da vendere mi interessa , grazie ancora Cita
massits Inviato 21 Giugno 2012 Segnala Inviato 21 Giugno 2012 riusciresti a postare una foto della parte danneggiata ? Cita
ulisse1667 Inviato 21 Giugno 2012 Autore Segnala Inviato 21 Giugno 2012 ci provo se riesco a capire come si fa , altrimenti se mi mandi l'e.mail te la mandò li , la mia è Ulisse1667@vodafone.it Cita
Faro led vespa pk50xl
Taggato come:
Camere d'aria PX150 2015
Da Vespapapapa, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Mi presento...
Da Danyboom, in Le chiacchiere di Vespaonline
Vespa102dr non cammina 1 2 3
