vince23mek Inviato 2 Agosto 2012 Segnala Inviato 2 Agosto 2012 (modificato) Ciao a tutti, avevo pensato di montare un carburatore 16.16 per la mia vespa 3 marce, per avere un po più di spunto, per ora monto un polini 75cc e marmitta proma, mi sapete dire se si deve cambiare il collettore e mi sapete consigliare con quali getti carburarlo? Modificato 2 Agosto 2012 da vince23mek Cita
ilvespaio Inviato 12 Agosto 2012 Segnala Inviato 12 Agosto 2012 Originariamente monta un 16/10, quindi il collettore è da 16mm e per montare il 16/16 non devi cambiare nulla, sempre che sia tutto originale. Cita
500turbo Inviato 12 Agosto 2012 Segnala Inviato 12 Agosto 2012 (modificato) Ti sbagli ilvespaio. Il 16/16 ha il suo collettore. Col collettore originale si può montare o il 16/10 o il 16/12. Modificato 12 Agosto 2012 da 500turbo Cita
ilvespaio Inviato 12 Agosto 2012 Segnala Inviato 12 Agosto 2012 16 è dalla parte del collettore e 10 dalla parte del filtro dell'aria, se dalla parte del collettore rimane invariato ci sta per forza il carburatore è identico, cambia solo l'alesatura dalla parte del filtro aria, tant'è che spesso si alesava a 16 il 16/10... A prescindere da tutto ciò io monterei un 19/19 cambiando anche il collettore... Cita
500turbo Inviato 12 Agosto 2012 Segnala Inviato 12 Agosto 2012 Fidati di quello che dico. Un carburatore 16.16 ha l'attacco diverso da un 16.12 e un 16.10. Lo so perchè l'ho già montato sulla mia Special. 16.10 e 16.12 hanno l'attacco interno da 19,6mm. 16.16 attacco da 21,5mm 19.19 attacco da 23,1mm 20.20 attacco da 27mm Se non sei convinto, vado a fare delle foto... Cita
ilvespaio Inviato 12 Agosto 2012 Segnala Inviato 12 Agosto 2012 Be' dalle foto una differenza così minima non si noterebbe... Se ne sei così sicuro però non dubito, cosa certa è però che diverso tempo fa su un collettore originale su cui era montato un 16/10 ci ho messo un 16/16 senza modificare nulla ed era ben saldo... poi che sia un'eccezione.... Cita
500turbo Inviato 12 Agosto 2012 Segnala Inviato 12 Agosto 2012 Io avevo preso questo per montarlo. Collettore aspirazione 16/16 vespa 50 Ma subito non me ne ero accorto perchè esternamente l'attacco è uguale al 16.10. Quindi con la fascetta si riesce a fissarlo anche bene. Il problema è dentro che carburatore e collettore non sono solidali l'un con l'altro e si è a fortissimo rischio di tiraggio d'aria. Cita
monaldo Inviato 13 Agosto 2012 Segnala Inviato 13 Agosto 2012 quoto 500turbo. il 16/16 non si monta sul collettore del 16/10. Cita
problema vespa 50 special
