Ciao a tutti volevo chiedervi informazioni riguardo la mia vespa pk50s, da un pò tempo nn funziona in poche parole il motore al minimo, è stabile, cioè gira perfettamente,ma appena accelero questo inzia creare vuoti continui. Io ho controllato il carburatore, vaschetta e getti, ma questi erano puliti e aposto, ho anche cambiato la candela, ma niente! Cosa può essere? Sarei molto contento se leggeste questa conversazione e mi aiutereste a risolvere questo dilemma, AIUTATEMI PER FAVORE SONO DISPEERATO!
Ciao a tutti, grazie ancora per avermi risposto!
Allora faccio prima a spiegarvi tutto quello che sò sul motore:
-Motore 75cc Polini;
-Rapporti originali;
Carburatore Dellorto SHBC 19.19 E, getti originali, per capirci meglio questo (Google Image Result for http://www.lambretta-teile.de/bilder/produkte/gross/Vergaser-Dellorto-SHBC-1919-E-Vespa-PK.jpg)
Per la parte elettrica, sono sicuro che arrivi alla candela, e lo statore ricordando così a mente mi sembra che abbia tre bobine, quindi tre poli.
Credo che a grandi linee vi abbia detto tutto, se manca qualcosa ditemelo che controllerò.
Avrei ancora una domanda, ma le vespa di cui vi sto parlando, non dovrebbe avere le puntine, visto che l'accensione è a pedalina?
Ciao a tutti, grazie ancora per avermi risposto, allora faccio prima a dirvi cosa monta la vespa:
Raporti originali;
Carburatore Dellorto SHBC 19.19 E, getti originli ( Google Image Result for http://www.lambretta-teile.de/bilder/produkte/gross/Vergaser-Dellorto-SHBC-1919-E-Vespa-PK.jpg)
-Filtto dell'aria rettangolare della Piaggio di plastica vuoto all'interno;
Per la parte elettrica sono sicuro che arriva corrente alla candela, e ricordando a mente lo statore è a tre bobine, quindi tre poli.
Avrei un altra domanda, la mia pk ha l'accensione a pedalina, quindi non dovrebbe avere le puntine?
Raporti originali;
Raporti originali;
Raporti originali;
Raporti originali;
Raporti originali;
Fai qualche prova.Tirando l'aria poco per volta se fosse magro dovrebbe migliorare-controlla anche il colore della candela,se è scura o bagnata-stacca lo spinotto dell'impianto elettrico che collega impianto elettrico del telaio a quello del motore lasciando solo i fili che vanno alla centralina.Prima di avere sto problema,la retina dentro il filtro ce l'avevi oppure no?
