Di cosa stavamo parlando??? Dei rapporti da abbinare al gruppo termico... Il resto non va bene e' inteso al fatto che altre configurazioni diverse dal 130cc con 27/69 oppure 102cc con 24/72 non vanno bene!
Per anticipo cosa intendi? L anticipo Dell accensione o l anticipo Dell apertura Dell albero?
Parlo dell'anticipo di accensione..cmq ho aperto il gruppo termico e il pistone ha un diametro di 36mm..ed è rigato!
Modificato da gmo88
Sei sicuro di aver misurato bene?
Per l anticipo Dell accensione con 130 dr io ritardarderei fino a 18 gradi... sul mio primavera montando il 130 dr p&p con siluro sono passato dai 24 ai 20 gradi come anticipo originale et3...
Ho misurato bene e misura 36.4 mm ed è da cambiare allego qualche foto...l'albero è della dr...mi potete suggerire qualche configurazione per questi gruppi termici:
- Polini 102 cc;
-Pinasco 102 cc;
-Polini 112 cc;
-Malossi 112 cc;
-Malossi 102 cc;
-Rms 102cc;
[ATTACH=CONFIG]57059[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]57060[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]57061[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]57062[/ATTACH]
Modificato da gmo88
Qualcuno mi sà dire se questa configurazione può essere valida:
Gruppo termico 102 cc Pinasco in alluminio monofascia
Carburatore SHBC 19/19
Rapporti 24/72 denti dritti
Frizione polini rinforzata 4 dischi
Albero motore dr
Marmitta proma
Accetto qualsiasi critica o correzzione grazie a tutti!!!
Il pinasco non lascia margini di errore ed in caso di grippaggi pesanti va buttato nell'alluminio da riciclare,un cilindro in ghisa oltre a costare meno anche se grippi o rompi una fascia(puo capitare a tutti)lo rettifichi,monti un pistone nuovo e ritorna come quando lo hai tolto dalla scatola da nuovo.Ti consiglio di orientarti su polini con testa racing o malossi,raccordare carter/cilindro e lavorare la valvola(due lavorazioni non obbligatorie ma influiscono abbastanza sul rendimento del motore) ed il resto della configurazione che hai scritto.L'albermotore dr è gia anticipato o simil originale?Se fosse gia anticipato sei a posto.
Modificato da psycovespa77
