salve a tutti
ieri per curiosita ho provato l'accensione polini da 1,3 kg sul motore della mia primavera (121 piaggio) ,il motore gira bene, ma in folle al minimo fa un rumore strano, sembra qualcosa che gratti, se tiro la frizione un po sparisce.. che dite che sia?
la ventola non tocca, l'albero è nuovo e il cuscinetto del volano pure...
grazie mille..
Cosa che non succede piu se rimonti la sua accensione con volano piu pesante.Il colpevole l'hai gia trovato da solo sono i dischi che ballano nella campana,tirando leggermente la frizione l'attrito del rallino li tiene a battuta da una parte sola e non si muovono piu.
succedeva pure con il volano pesante ma si sentiva di meno, e poi slitta pure la frizione, non so piu che fare...
ripeto: il motore è cosi configurato
121 piaggio (sostituisco a breve con 130 polini testa EVO)
mazzucchelli anticipato
accensione 1.3kg polini
19 shbc
frizione 4 dischi molla rinforzata
polini a banana
psyco potrebbe essere la crociera? o sbaglio?
La crocera non gratta,i rumori strani li fanno dischi-campana,pignone-corona,parastrappi campana,ingranaggi cambio usurati o fuori tolleranza,cuscinetto albero primario,cuscinetto campana.Hai provato con un olio piu denso nel cambio?
mm no perche ho aperto il tutto, che oli mi consigli?
io continuo a consigliarti il sae 30 monogrado non detergente della Castrol, usato con o senza elaborazioni per me è grandioso, oppure lo Strong.
con un volano leggero da 1,3 è ovvio che eventuali giochi li senti meglio, il peso della massa volanica, durante il -moto circolare uniforme- del motore ha lo scopo di equilibrare il tutto, in tutti i giri quindi più peso più equilibrio.
Detto ciò sicuramente se il volano non tocca ed albero e cuscinetti sono a posto controlla bene la frizione come giustamente ti ha appena detto Psyco.
La campana non fruscia, se usurata ti fa perdere la marcia!
erano i dischi, percheè non lo fa piu o lo fa poco ora, ora mi manca l'anticipo! regolato come da manuale polini ma la vespa gratta e va a scatti, che devo fare?
Se hai ancora il cilindro piaggio è normale che con i gradi consigliati da polini vada male.L'anticipo primavera(non et3)dovrebbe essere sui 23*,polini invece 16*(a memoria);ritorna verso il valore originario e vedi come si comporta ricontrollando anche la carburazione.
Se invece hai gia montato il 130 polini i 16* di anticipo non vanno comunque bene il motore non ha il giusto tiro e tende ad allungare all'infinito(metaforico)nelle prime 3 marce,prova sui 17-18* e vedi se cambia qualcosa che a me di solito vanno bene con quell'anticipo e come sempre controlla la carburazione.
nono, ora monto il 130 ma strappa da fare schifo
