Mi dite i getti della PE200? Non riesco a raggiungere i pieni giri nelle marce più basse, in terza a volte dopo un pò di incertezza prende potenza di colpo con uno sgradevole effetto "turbo".
La candela è nera (champion rnc-2), quindi la miscela è grassa.
Uso olio sintetico da sempre, la marmitta ha duemila chilometri e il filtro dell'aria è nuovo.
Potrebbe dipendere da un anticipo errato!!!
oppure da un emulsionatore troppo grosso!!!
io ti dò la mia configurazione,con la quale mi trovo bene:
calibratore aria:160
emulsionatore:BE3
getto max:118
getto min:55-160
giri vite aria benzina:2 di 360°
N.Bl'emilsionatore+è grande+smagrisce,cioè il BE4 è+magro del BE3!!!
spero di esserti stato d'aiuto!!!
ciaoVINC├â┬®
Dunque, si tratta della vite che sporge dalla parte posteriore della cassetta che contiene il carburatore e il filtro. Ora, purtroppo mamma piaggio ha ben pensato di aggiungere il motorino d'avviamento, che è tanto comodo, ma si trova proprio davanti alla vite in questione.
La vite si vede dall'alto, ma ├â┬¿ chiaramente impossibile lavorarci perch├â┬® il motorino le sta proprio a ridosso. Prover├â┬▓ a registrarla con delle pinze lunghe e sottili o facendola muovere con un cacciavite lungo, vediamo un p├â┬▓.
Certo, facesse meno freddo, riuscirei anche a mettemi lì dieci minuti e a lavorare un p├â┬▓ sul carburador...
  • 3 settimane dopo...
Finalmente sono riuscito a trovare il tempo di mettere mano al carburatore.
La vite dell'aria si raggiunge con un cacciavite lungo almeno trenta centimetri togliendo le fiancate e il codino.
I getti sono 55-160 per il minimo e 160 con diffusore 120 sul massimo: è normale?
Ad ogni buon conto ho trovato uno dei prigionieri del complesso del filtro della benzina spanato e l'ho cambiato, anche se non mi riesce di impedire un pò di trafilaggio di carburante (appena un velo, ma c'è) dal coperchio del filtro stesso.
