Ciao!! 2 Giorni fa un mio amico mi ha portato la sua primavera per sistemarla e anche perchè non partiva...
L'ho messa a posto, pulito il carburatore e messo miscela nuova si accendeva sempre al primo colpo tutto ok. Oggi pomeriggio la metto in moto per dargliela e non va su di giri!! Al minimo sta, tenendo il gas a 1/4 va bene poi se accellero non va su di giri, borbtta e a volte scoppietta... cosa può essere?
Benzina e corrente arrivano, puntine ok, candela ok, carburo pulito per bene. Boh! Il fatto è che ieri andava poi oggi senza averla più toccata di punto in bianco non va più!!
Ciao e grazie!
Ale
ehhe ho provato già con una candela nuova, le puntinte le ho pulite e anche la fase è a posto. Ma il fatto è che ieri andava perfetta!! Poi oggi l'ho riaccesa e non va più bene.... mah...!!
Grazie!
Ale
8) Eh ma a volte basta una cazzata di niente e si esce pazzi per diversi giorni, l'apertura delle puntine(0,35-0,40mm.)l'hai controllato? hai guardato se i collegamenti per la bobina sono ok? arriva benzina?in caso tira il volano fuori e guarda se la chiavetta e' intatta,insomma hai da fare un lavoro di ricerca,buona fortuna,ciao
Hai infilato bene il carburatorefino in fondo e stretto bene la fascetta? Avevo lo stesso problema su un PK perchè prendeva aria dal collettore. Prova a controllare anche il paraolio lato volano.
Da quello che dici sembra un problema elettrico. Controlla bene le puntine, e i cavi che vanno alla bobina, soprattutto quello di bassa tensione che tende a staccarsi/rovinarsi impercettibilmente e ti fa esattamente questi problemi. Prova anche a staccare dai morsetti il cavo di spegnimento, se fa leggermente massa la vespa va lo stesso ma male, e non va su di giri. Le puntine si devono cominciare ad aprire quando compaiono nella finestrella ed aprirsi diciamo 0,5.
Saggi auguri
chiaro
Mah... con ogni probabilità dovrebbe essere un problema elettrico, concordo. Spesso però accade anche che ci siano problemi di aspirazione, il collettore del carburo è a posto, sfiata? E' capitato di vedere Vespe con quel problema, dovuto ad un montaggio non perfetto o ad usura anche non enorme della cuffietta.
Resto comunque dell'idea che le puntine o i cablaggi possono avere qualche problema, proprio come dice chiarodiluna.
Ok grazie mille a tutti!!!
Domani cerco di sistemare, al limite la faccio vedere a mio papà che è molto più saggio di me eheheh :D:D:D
Ciao!!
Ale
BON AN NUOF
Controlla lo sfiato del serbatoio... se non rientra aria dentro non cala la benzina, potrebbe essere il problema.... se le hai già provate tutte.... Ciao
