pippobarnabo Inviato 7 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 7 Luglio 2020 (modificato) Ciao a tutti, dopo aver cambiato puntine condensatore cuffia motore cuffia collettore e vari cavi la mia vespa dopo aver funzionato bene per una settimana ieri ha iniziato di nuovo a non salire bene di giri (vuoti). Ieri allora ho tolto il cassettino e ho notato che quando acceleravo il carburatore si muoveva, allora ho mollato la fascetta, ho spinto in avanti il carburatore e ho tirato a morte la fascetta e la vespa ha iniziato a funzionare bene di nuovo, dopodiché tra ieri sera e oggi pomeriggio ho fatto circa 50 km senza problemi. Stasera la riprendo, faccio 200m e la vespa inizia di nuovo a fare vuoti, ho ritirato la fascetta, é leggermente migliorata ma niente da fare, secondo voi dovrei cambiare il carburatore o solo il collettore e la parte d'alluminio ? Grazie ciao Modificato 7 Luglio 2020 da pippobarnabo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alevespa Inviato 8 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 8 Luglio 2020 Controlla che la fascetta non si stia spezzando.... succede quando la tiri a morte, appunto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pippobarnabo Inviato 8 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Luglio 2020 Già cambiata ma nulla da fare.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pippobarnabo Inviato 8 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Luglio 2020 Oggi ho cambiato fascetta collettore e alluminio ma nulla da fare, allora ho ricambiato le puntine (originali piaggio, quelle con 2 molle)e la vespa e partita, ho fatto circa 2 km e ha ricominciato a fare come prima, potrebbe essere una delle due bobine che quando si scalda mi fa saltare le puntine ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psycovespa77 Inviato 8 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 8 Luglio 2020 Vai da un ricambista,ti procuri un condensatore da auto(fiat 500-ducato benzina-fiat uno)e lo monti esterno allo statore eliminando il condensatore interno.Di solito basta questo per far tornare tutto nelle norma. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pippobarnabo Inviato 10 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 10 Luglio 2020 Il 8/7/2020 in 20:34 , psycovespa77 ha scritto: Vai da un ricambista,ti procuri un condensatore da auto(fiat 500-ducato benzina-fiat uno)e lo monti esterno allo statore eliminando il condensatore interno.Di solito basta questo per far tornare tutto nelle norma. Ieri sono andato dal meccanico e mi ha detto che devo cambiare l'albero motore perché ha giovo, secondo voi é possibile che sia quello ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psycovespa77 Inviato 10 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 10 Luglio 2020 Ha gioco in che senso?Per vedere se un albero ha gioco...o fa rumore di ferraglia oppure si apre il motore e si controlla tenendolo in mano.Se hanno gioco i cuscinetti di banco,lo senti muovendo il volano dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra e farebbe comunque un rumore di sfregamento quando è in moto.Se nessuna di queste due cose le senti nel tuo motore è probabile sia solo un problema elettrico.I condensatori che si trovano adesso per vespa sono delle ciofeche paurose e durano meno di un gatto in autostrada.Vedo probabile che il meccanico cercasse solo un pollo da spennare se l'albero sta bene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pippobarnabo Inviato 24 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Luglio 2020 allora la scorsa settimana sono andato dal meccanico e in effetti il volano si muove e ci sono dei segni sulla parte magnetica del volano, quindi mi ha detto che bisogna aprire il blocco e cambiare albero primaria cuscinetti e guarnizioni/paraoli vari.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psycovespa77 Inviato 25 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 25 Luglio 2020 Diciamo che è arrivato il momento di una bella revisione completa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pneumatici tubeless?
50 L calotta sterzo inferiore
Appena diventato vespista
