iascia Inviato 17 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 17 Luglio 2020 Salve a tutti e' arrivata l'ora di rimettere in sesto la Vespa, px 150 cat del 2007 con 70milakm circa. C''e' da cambiare il cuscinetto del mozzo lato sx posteriore, avevo aperto in passato una discussione apposta perche' ero indeciso se farlo da solo o portarla da un meccanico. Io , a parte il gruppo termico per cambiare pistone e cilindro non ho mai lavorato sul motore di una Vespa ed ero piuttosto titubante. Ora ho urgenza di ripararla , l'ho portata da un meccanico uffciale Piaggio, tra l'altro non sapeva se si doveva aprire tutto il motore oppure si poteva estrarre dall'esterno😢 Mi hanno chiesto , aprendo il motore , la cifra di 250 euro compreso il cambio del cuscinetto, ma bisogna vedere se aprendo si trova qualche cosa che non va, la crociera la cambiai gia' verso i 40mila, qualcosa la troveranno di sicuro😇 Arrivo alla domanda, secondo voi per un motore che ha 70mila km cosa mi suggerite comunque di cambiare una volta aperto? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FrancescoVespista Inviato 17 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 17 Luglio 2020 Ciao, Il tuo motore ha un paraolio mozzo ruota interno dunque si dovrà aprire il motore per sostituirlo insieme al cuscinetto. Dato che il motore è abbastanza chilometrato direi di sostituire tutto il sostituibile: in primis i cuscinetti di banco (e anche gli altri), tutti i paraoli e le parti in gomma (o-rings, tamponi avviamento ecc.), dare un'occhiata al pignone di avviamento e al relativo ventaglio, controllare la tolleranza del cambio, cambiare d'ufficio la crocera, revisione completa frizione, parastrappi e carburatore e dare una controllata a gruppo termico e albero motore. Per ultimo ma non meno importante farei controllare i fili dello statore (solo i fili se non ti ha finora dato problemi di corrente). Spero di essere stato d'aiuto. Saluti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iascia Inviato 17 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Luglio 2020 2 ore fa, FrancescoVespista ha scritto: Ciao, Il tuo motore ha un paraolio mozzo ruota interno dunque si dovrà aprire il motore per sostituirlo insieme al cuscinetto. Dato che il motore è abbastanza chilometrato direi di sostituire tutto il sostituibile: in primis i cuscinetti di banco (e anche gli altri), tutti i paraoli e le parti in gomma (o-rings, tamponi avviamento ecc.), dare un'occhiata al pignone di avviamento e al relativo ventaglio, controllare la tolleranza del cambio, cambiare d'ufficio la crocera, revisione completa frizione, parastrappi e carburatore e dare una controllata a gruppo termico e albero motore. Per ultimo ma non meno importante farei controllare i fili dello statore (solo i fili se non ti ha finora dato problemi di corrente). Spero di essere stato d'aiuto. Saluti. Grazie Francesco vespista, secondo te, a parte il gt che e' gia' stato cambiato, quanto potrebbe costarmi tutto il lavoro che proponi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iascia Inviato 17 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Luglio 2020 (modificato) 8 ore fa, FrancescoVespista ha scritto: Porca zozza che fucilata... sono appena tornato dal meccanico Piaggio, per cambiare solo cuscinetto e paraolio preventivo di 289 euro. Invece per fare una revisione standard , cuscinetti banco, crociera e qualcos altro SENZA cambiare parastrappi preventivo 500 euro come vi sembrano come prezzi? Modificato 17 Luglio 2020 da iascia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FrancescoVespista Inviato 18 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 18 Luglio 2020 Buongiorno, I prezzi sono in linea con le altre Officine Piaggio, che mi risulti. Saluti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iascia Inviato 18 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Luglio 2020 7 ore fa, FrancescoVespista ha scritto: Buongiorno, I prezzi sono in linea con le altre Officine Piaggio, che mi risulti. Saluti. Grazie ancora Francesco Vespista, immagino che piu' o meno i prezzi siano simili,, forse da un meccanico privato e non concessionario si potrebeb risparmiare sulla manodopera , infatti e' la manodopera che incide per la maggior parte ul prezzo finale. Comunque LUnedi mi daranno il preventivo dettagliato... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pelle Inviato 18 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 18 Luglio 2020 Se vai da un meccanico i prezzi sono quelli. Se vuoi risparmiare devi trovare un appassionato in qualche Vespa Club o qua sul forum che magari con la metà ti fa un lavoro anche migliore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iascia Inviato 18 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Luglio 2020 2 minuti fa, pelle ha scritto: Se vai da un meccanico i prezzi sono quelli. Se vuoi risparmiare devi trovare un appassionato in qualche Vespa Club o qua sul forum che magari con la metà ti fa un lavoro anche migliore. Si certamente il lavoro fatto da un appassionato puo' essere anche migliore, ma purtroppo ho un po' di urgenza , li alla Piaggio hanno tutti i pezzi disponibili, e comunque non conosco meccanici appassionati qui a Roma, avevo girato un paio di meccanici e tutti inventavano scuse per non fare il lavoro. Gran parte della colpa comunque e' mia che l'ho tenuta ferma e mi sono ridotto all'ultimo momento, mi auguro mi serva da lezione. Se qualcuno vuole comunicarmi meccanici appassionati a Roma, anche in privato, ben venga per il prossimo lavoro. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iascia Inviato 23 Luglio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Luglio 2020 (modificato) ecco ci siamo , siamo arrivati al momento del conto , lo alego magari potra' servire a qualcuno per farsi un'idea dei costi totale 722 euro😢 manodopera lavoro motore 323 euro+ manodopera cambio deviatore frecce 48 euro rimango un po' perplesso sul prezzo del cuscinetto 133068 a 50,41 quando in rete si trova intorno ai 15 euro anche la crociera forse poteva costare un po' meno ma 1 ora di manodopera di un meccanico quanto costa all'incirca? grazie Modificato 23 Luglio 2020 da iascia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dodo Inviato 23 Luglio 2020 Segnala Condividi Inviato 23 Luglio 2020 Io quando ho revisionato il motore del primavera, solo di cuscinetti e paraoli Piaggio spendevo circa 130/140 euri (da ordinare), poi li ho presi da rivenditore SKF e con 60 euri ho preso tutto il kit. E sono convinto che il rivenditore ci faccia un ricarico esagerato. Considerato che si trovano su internet a molto meno, ma li avevo la possibilità di prenderli subito e in un giorno ho aperto e richiuso il motore. Comunque i cuscinetti sono un settore dove i prezzi lievitano a dismisura, ho visto dei DDT di aziende tipo SKF dove al prezzo di listino applicavano il 70% di sconto al rivenditore di zona... Noi nella nostra officina si lavora a 33 euro/h più iva, totale 40 euri ora. E ripariamo macchine agricole e da giardino. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Allargare valvola vespa 50
