Salve posseggo una vespa hp 4 marce non capisco perché ogni batteria dura una settimana ne ho cambiato giá quattro mi spiegate il vero problema come lo devo individuare  grazie a tutti in anticipo
prima  dovresti spiegare che cosa intendi per dire con : si bruciano le batterie...
solitamente si scaricano..mancata ricarica  . ( controllare tensione di ricarica) , assorbimento a riposo ( controllare assorbimento)
non tengono la carica  a morsetti scollegati: soluzione acida con densità troppo bassa....  mancanza acido  elementi scoperti..batteria solfatata dal tempo batteria riempita solo con acqua al primo riempimento... o cinesata
perdono spunto .. Batteria esaurita o troppo tempo a riposo  solfatazione ,data costruzione vecchia di diversi anni...o batteria cinesata..
si isolano va in corto un elemento.. tensione di ricarica troppo alta...(controllare tensione di ricarica) o batteria difettosa  o cinesata
comunque ricordo che la legge sul consumo prevede la garanzia anche sulle batterie moto contrariamente a quanto vogliono farci credere i rivenditori..poi se dichiarano che il danno è imputabile all'impianto elettirco del mezzo o dall'utilizzo errato.. addio garanzia
Gentilissimo e grazie faró tutti i test che mi hai descritto ma a titolo informativo siccome ho acquistato una vespa modello V 3 MARCE il telaio mi trovo con i numeri ma il motore mi trovo con la sigla V5N1M e sotto questa sigla ci sono altri numeri che non li trovo sul librettino e se ricordo bene anche la HP 4 MARCE questi numeri non li trovavo sul librettino mi confermate che é cosi grazie
