Gennaro5656 Inviato 13 Settembre 2023 Segnala Inviato 13 Settembre 2023 Buongiorno, ho una vespa 102polini, albero anticipato jasil topracing, 24/72 DD, 19/19 modifica cambio da 3 a 4 marce. Ieri ho fatto la prima accensione, appena accesa in folle era perfetta, poi appena ho innestato la marcia e lasciato la frizione e ho notato che in marcia ha difficoltà a partire, come se stessi partendo di 3 marcia. Puó essere che sta ritardata la fase? Cita
Alevespa Inviato 13 Settembre 2023 Segnala Inviato 13 Settembre 2023 Non è che banalmente hai collegato i cavi del cambio al contrario e parti in seconda? Controlla che i cavi siano nell'ordine giusto e di aver beccato la folle tra prima e seconda. 2 Cita
Gennaro5656 Inviato 13 Settembre 2023 Autore Segnala Inviato 13 Settembre 2023 ok ti faró sapere grazie Cita
Gennaro5656 Inviato 13 Settembre 2023 Autore Segnala Inviato 13 Settembre 2023 Ho notato che il cambio a me é monofilo… cosa potrebbe essere? Cita
pelle Inviato 13 Settembre 2023 Segnala Inviato 13 Settembre 2023 Ma non è che la vespa affoga è non prende giri? Il 19 come è configurato? Cita
Gennaro5656 Inviato 13 Settembre 2023 Autore Segnala Inviato 13 Settembre 2023 No, non si affoga Cita
Gennaro5656 Inviato 13 Settembre 2023 Autore Segnala Inviato 13 Settembre 2023 (modificato) ora ho provato a farmi un giro, quando io metto la prima in realtà entra la 3 e quando metto la seconda entra la 4, peró oltre la seconda la leva non scende, puó essere che é la leva comando cambio quella vicino al motore?Visto che ho fatto la modifica da 3 a 4 marce Modificato 13 Settembre 2023 da Gennaro5656 Cita
DoubleG Inviato 14 Settembre 2023 Segnala Inviato 14 Settembre 2023 Scusa, ma non avevi provato il cambio a mano prima di montare il blocco sul telaio? Le marce entravano tutte? Non credo proprio che il problema sia la leva sul motore, semmai, come ha detto @Alevespahai sbagliato la posizione quando hai montato i cavi (non eri in folle tra prima e seconda). Se invece nemmeno agendo a mano sulla leva riesci a far entrare tutte le marce, allora c'è un problema nel cambio (selettore e/o crocera). 1 Cita
Gennaro5656 Inviato 14 Settembre 2023 Autore Segnala Inviato 14 Settembre 2023 Si, le avevo provate ed entravano tutte, ho anche centrato il punto della folle, cosa puó essere? Cita
Gennaro5656 Inviato 14 Settembre 2023 Autore Segnala Inviato 14 Settembre 2023 Appena chiuso il motore, ho girato a mano gli ingranaggi e andavano duri, poi forzandoli, hanno fatto un rumore e ha iniziato a girare bene e entravano anche le marce, ora che ho messo il motore sotto la vespa ho visto che entrano solo 3 e 4, ed é difficile a trovare la folle, la mia vespa ha un cambio monofilo, puó essere che é troppo corto il filo? perché quando aveva 3 marce io lo avevo tagliato, mica ci vuole uno più lungo? Cita
Alevespa Inviato 14 Settembre 2023 Segnala Inviato 14 Settembre 2023 L'escursion etra 3 e 4 marce è diversa, inizia a ripristinare il filo con lunghezza originale. Cita
Gennaro5656 Inviato 14 Settembre 2023 Autore Segnala Inviato 14 Settembre 2023 1 ora fa, Alevespa ha scritto: L'escursion etra 3 e 4 marce è diversa, inizia a ripristinare il filo con lunghezza originale. scusa ma L’escursion etra che cos’é? mi alleghi una foto? Cita
Alevespa Inviato 14 Settembre 2023 Segnala Inviato 14 Settembre 2023 scusa ho sbagliato a scrivere... era "escursione tra 3 e 4 marce" Cita
Gennaro5656 Inviato 14 Settembre 2023 Autore Segnala Inviato 14 Settembre 2023 1 minuto fa, Alevespa ha scritto: scusa ho sbagliato a scrivere... era "escursione tra 3 e 4 marce" non ho capito cosa sia questa escursione, puoi mandarmi una foto? grazie Cita
Alevespa Inviato 14 Settembre 2023 Segnala Inviato 14 Settembre 2023 cerco di spiegarmi meglio...anche perchè non ci sono foto da mandare... intendo: la distanza che deve coprire il filo del cambio per far ingranare 4 marce è diversa ( di più) rispetto a quella che deve coprire per far ingranare tre marce, per cui sicuramente ripristinare il filo con la lunghezza originale è indispensabile. 1 Cita
Gennaro5656 Inviato 14 Settembre 2023 Autore Segnala Inviato 14 Settembre 2023 Ok, domani compro il filo nuovo e sabato ce lo monto, ma per cambiare il filo del cambio ci vuole pure la guaina nuova per forza? Cita
Dubbio candela malossi 177
Da Pier3, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
130 Polini turistico
PHBH su PX177
