ciao a tutti un informazione, ho smontato il volano originale del mio px 125
dell'83 per pulirlo un pò,poi ho cominciato a levigarlo con carta abrasiva,
ora e tornato ad un colore alluminio, potrei passargli una mano di trasparente acrilico per renderlo più lucido o fare grande cazzata?
vorrei anche lucidare i carter a specchio,qualcuno sapprebbe dirmi
esattamente le procedure passo dopo passo.
a dimenticavo, vorrei verniciare anche la cuffia di raffreddamento cosa mi
dite farebbe male al motore?
aspetto notizie
grazie mille alex
Per lucidare i carter non devi far altro che grattare, grattare, grattare (parti da una P80 e arrivi a una P800 circa)... poi pasta abrasiva per l'ultima lucidata. Se hai una spazzola con mola o trapano ti sarà più facile, altrimenti vai di manina :-)
Sul resto non so aiutarti.
Ciao!
Ochio alla cuffia. Per fare un lavoro fatto bene devi sgrassarla con un solvente, dare una leggere scartavetrata per opacizzare la superficie, sgrassarla di nuovo, dare una mano di grippante specifico e poi verniciarla. Se poi dai anche una mano di trasparente sarebbe il massimo. Non credo che raggiunga una temperatura da rovinare la vernice. Se la vernici direttamente senza grippante è sicuro che la vernice ti si stacchi a pezzi nel giro di poco tempo.
Ah dimenticavo: verniciare la cuffia non farebbe sicuramente male al motore. Il trasparente sul volano mi sa che non terrebbe le sollecitazioni e si rovinirebbe presto, mi sa che ci vuole una verniciatura a polvere per fare un lavoro come si deve.
cosa intendi per grippante? forse un aggrappante per materiali plastici?
e per verniciatura a polvere? si trova nei negozi di vernici?
grazie mille aspetto notizie
ciao alex
Si intendo aggrappante, il fondo che serve a far aderire la vernice su superfici plastiche, quello che, per intenderci, serve a verniciare ad esempio paraurti e specchietti auto. La verniciatura a polvere si ottiene spruzzando polvere colorante caricata elettrostaticamente sulla superficie metallica da trattare e puoi cuocere il particolare in forno per fondere la polvere ed ottenere una verniciatura molto resistente. Insomma non te la puoi fare da solo ma devi portare il particolare in un laboratrio specializzato.
