11 minuti fa, Fazio78 ha scritto:
Non perdere testa e tempo. Ti diranno che non hai saputo montarlo. Sono più le spese di spedizione avanti e indietro che il resto
Quindi lo scopo di vendere questi gruppi termici sballati quale è??
Acchiappare polli...
A paete le battute, se non vuoi spendere, prendi una guarnizione in rame da sotto testa di un mm di spessore e diametro.50, o meno e poi la adatti, raccorda, anche a mano la testa fino ad arrivare a 0 a 50mm di dametro, non hai più problemi, e hai 1 mm di squish.
L importante è che il motore giri. Quando si ferma si ferma 🤣. A parte gli scherzi se tu avessi fatto più attenzione nel montaggio magari nel notare una certa incongruenza nelle quote avresti potuto usare una guarnizione più spessa sotto il cilindro in modo da ammorbidire il problema tra testa e pistone. Il motore funzionava lo stesso e rendeva quello che rendeva. Ci si accontentava insomma. Tanto spendi tanto mangi!
Mandatemi un link per favore
22 minuti fa, Dart ha scritto:
Altrimenti c'è questa, della Polini, in alluminio, diametro 47/50 (forse dovrai adattarla) ma non scrivono lo spessore, può essere 1 mm o 0,5.
Guarnizione testa POLINI, 251.0035 Ø… | SIP-Scootershop
poi con questa avrà il problema dei perni che non combaciano.
33 minuti fa, Dart ha scritto:
Pensavo, siccome quel gruppo termico è per Ape e non per Vespa, quindi con fasi bassissime, forse è meglio, come dice @Fazio78, basettare sotto, in modo da alzare le luci.
Questa è una basetta da 1 mm che potrebbe fare al caso tuo.
Basetta da 1 mm per gruppo termico per Vespa 50/90/125 Primavera ET3-PK S/XL/N/HP, DRT
molto meglio questa che si mette sotto al cilindro con due guarnizioni di carta, così rimonti tutto ed il problema lo risolvi, magari poi ti accorgi che va anche meglio di prima.
Due guarnizioni di carta oltre a questa? Come mai sotto al cilindro invece che tra testa e cilindro
Modificato da Zio baffo
46 minuti fa, Zio baffo ha scritto:
Abbiate pazienza ma non devo metterla tra cilindro e testa?
Sopra o sotto non cambia nulla, per il tuo problema, lo scopo è allontanare 1 mm il pistone dalla testa. Se basetti sotto alzi le luci, e gli dai più giri motore.
Quindi tra cilindro e testa, guarnizione Polini e basta solo quella o anche carta? Quella col Kit è in metallo
Ah, ok, quella, nell'intenzione del venditore, o del costruttore, dovrebbe distanziare il pistone dalla testa, ma 0,35 potrebbe essere poco se il pistone arriva a filo, toccherebbe misurare lo squish.
In ogni caso, se c'è la guarnizione, che non hai mai menzionato, il pistone non tocca, probabilmente hai poco squish, ma va misurato.
Almeno, è 50 mm di diametro?
Quindi rimontò tutto come era, misuro lo squish e se è nella norma il danno al pistone sarà stato dello sporco entrato da quel filtro Polini senza spugna
Rimonta, ma per me è difficile che il danno sia stato provocato da quello, a meno che non abbia tirato dentro limatura di ferro.
Per me hai uno squish troppo basso, magari associato ad un anticipo elevato, e ha detonato di brutto.
Lo squish misuralo con il filo di stagno da 1,5 mm.
L anticipo l’ho lasciato invariato da quando montava il 102 Polini
se lo metto stock sui segni di fabbrica e anche un problema?
13 minuti fa, Dart ha scritto:
Rimonta
No Dart, no🤣. Pattume pattume o al massimo cilindro porta penne. 102 polini, malossi, pinasco, vmc. C'è da perdersi nella scelta🥰. Basta fare TAP su "Acquista adesso" e martedì pomeriggio lo consegnano a casa🤣
Modificato da Fazio78
Rimonta per controllare lo squish, certo che così non può stare.... essendo convinto che non sia stato un corpo estraneo entrato dal filtro.
P.S. E ricordati che sei Michele, non Claudio... 🤣
Incomincia a controllare lo squish, o, se preferisci, ascolta il consiglio di Michelaudio.
  • Haha 1
Misurerò però il rischio di rimontare quel pistone quale è ? Nel peggiore dei casi
Se risolvi il problema che ha causto quel macello, nessuno, se non lo risolvi... boh, male che vada si liquefa...
