2 minuti fa, Dart ha scritto:
Metti albero e cuscinetto nel freezer 24 ore, è la stessa cosa.
Magari... il pistone... toglilo...
Sì all’inizio avevo fatto così con freezer, se tolgo il pistone poi devo di nuovo comprare i fermi per la spina, abito in un posto dove non si trova nulla, devo sempre ordinare e asoettare.
questo Video è affidabile per fare la roba del anticipo? I gradi iniziali si scelgono in base a cosa?
Al pms, a quello serve il blocca pistone, lo infili, avviti la vite e fai girare lìalbero con il volano, quando si blocca, sviti e fai salire il pisto, sviti e fai salire il pistone, sviti e fai salire il pistone, quando il pistone non si blocca più ma tocca e ricomincia scendere, ecco, dove tocca è il PMS, che equivale allo 0. Lo segni su volano e carter, poi, sul carter, con il disco graduato segni i gradi di anticipo che vuoi ottenere... diciamo 19°, posizione lo statore a quelli che grossomodo sono i 19°, accendi e controlli con la strobo che i segni su volano e carter corrispondano, se non corrispondono, guardi grossomodo di quanti gradi sei fuori, rismoniti il volano, correggi e ricontrolli.
Nel video usano un compratore, che è più comodo ma molto più costoso del mio blocca pistone, visto che non sei un meccanico e lo userai 5 volte nella tua vita svitare un po' per volta per trovare il PMS non è un grosso problema, per il resto il procedimento è simile a quello che ti ho appena descritto.
E con le regolazioni del volano di quanti gradi riesco a correggere? Tipo ogni millimetro sono già un grado o più?
Regolazioni del volano? Devi regolare lo statore, con il disco graduato sposti di quello che ti serve.
Lo statore large è 360 mm di circonferenza e quindi 1 mm è 1°, ma lo statore small non ricordo, mi pare più piccolo.
Si scusa lo statore
3 ore fa, Fazio78 ha scritto:
Scusa Vito se chiedo ancora informazioni. Ma le classiche centraline per Vespa che vendono oggi che conosciamo tutti sia per 4 poli che per 6 poli hanno un limitatore di giri?
Che differenza c'è tra questa e quella di Zio baffo?
queste sono nate per le 6 poli e per le 4 poli lavorano male, quelle invece sono nate per i frullatori e si adattano ai componenti delle 4 poli.
Quindi non ho capito la mia nrg non va bene su pk o si
Un’altra cosa della quale volevo essere sicuro, siccome perde dal albero del selettore delle marce, se prendo l’albero con i due oring potrebbe già risolvere o già che è tutto aperto conviene mettere una boccola? Voglio precisare che io l oring non lo avevo cambiato quando avevo rifatto tutto dato che non sono pratico.
Modificato da Zio baffo
Prima di tutto prendi l alberino vecchio e controlla se è storto. A me era storto (l alberino😁) . Poi con l alberino nuovo senza i 2 oring infilalo nella sua sede e renditi conto del gioco che ha. Poi ricontrolli il gioco con gli oring montati. Te ne accorgi subito se è da usare la boccola o no👍
Ok provo così ma già muovendolo assieme alla forcella dove attacco le cordine ha già un bel gioco. Cercherò di smontarlo e capire in settimana, grazie
Mi vengono delle cose in mente mano a mano, il paraolio dalla ruota posteriore si mette dal esterno giusto? Perché ne avevo messo un nuovo ma ho visto che l’olio se inclino la vespa esce dal mille righe allora mi chiedevo se fa tenuta solo quando la ruota è montata, e poi perché il perno sempre quello della ruota dove ho montato la crociera nuova, per farlo entrare ed uscire devo sempre batterci su con martello di gomma, faccio sempre fatica, sui tutori la vedo che lo si infila facilmente
Il fatto di battere o per montare o per smontare l albero del cambio è normale. Quando lo fai, fallo sempre col porta ganasce montato altrimenti il cuscinetto va avanti e indietro. Quindi quando è montato il piatto porta ganasce, sul quale è montato il paraolio, anche se inclini la Vespa non dovrebbe uscire olio. Se esce olio c'è qualcosa che non va. Metti qualche foto o video se riesci
Modificato da Fazio78
Senza tamburo montato l'olio esce, se inclini la Vespa dal lato ruota di scorta (o solo il motore dal lato tamburo), il paraolio fa tenuta sul colletto interno del tamburo.
19 ore fa, Dart ha scritto:
No, o meglio, dipende da come è rotta, se è da parte a parte confermo il no, e le vendono sfuse, altrimenti compri un foglio di carta guarnizioni da un ricambista e te la fai.
Ma almeno una di carta tra testa e cilindro la posso mettere? Avevo un po carteggiato non vorrei che sfiatasse
Tra testa e cilindro, solitamente non ci va nulla, la testa si spiana su una superficie perfettamente piana e liscia (marmo, vetro, top cucina ecc) mettendo un foglio di carta seppia da 500, bagnata e bloccata con nastro sui 4 lati e la testa va passata con movimento circolare cercando di distribuire la pressione, poi, stesso lavoro con grana 1000.
Se hai carteggiato a mano... ci sono anche probabilità che la testa sia da buttare, qua si parla di micron, non di mm.
E, la carta non regge, in testa.
Se proprio vuoi mettere qualcosa, un velo di pasta nera ad alte temperature... oltre 300°, tipo Motorblack o K2 B205 (che sto usando ora e direi che va bene).
E, la testa, si chiude con la dinamometrica, non con l'occhiometro, a quanto prescritto dal produttore, chiudendo a croce un po' per volta. Prima stringi a mano, con una chiave a tubo senza leva, tutti e 4, poi di mezzo giro in mezzo giro, a croce, fino alla coppia prescritta.
  • Like 3
quella che hai preso va bene, se quando giravi prima funzionava bene vai tranquillo, controlla la fase però
  • Thanks 1
