21 minuti fa, Fazio78 ha scritto:
Nel frattempo metti foto di statore e centralina. Gli diamo un occhiata😉
image.jpgQua non ho badato a spese 😂
Modificato da Zio baffo
La centralina da dove l hai recuperata? Non sono sicuro. Ma mi sa che non va bene abbinata a quello statore. Aspetta il parete di altri utenti però
Modificato da Fazio78
Lo statore va bene, diciamo. Ma la centralina mi sa di no. Più che altro ne esce fuori una fase sballata secondo me. Potrebbe essere il motivo per cui stavi sciogliendo tutto😁
Addirittura?? Adesso non si sa più da dove cominciare
Ci vuole la pistola stroboscopica per controllare la fase di un motore. Ad occhio si fanno i danni. Parlo in generale eh. Se tu avessi usato la strobo subito ti accorgevi se quella centralina fa il giusto lavoro si o no. E meno male che il gruppo termico è economico. Ti è andata bene. Per poche mancate accortezze si vanno a buttare fiumi di soldi
Io ho comprato già un mucchio di roba per fare sto lavoro se avessi saputo che era come costruire un missile avrei lasciato stare, ho una Triumph e un Honda però è più facile alla fine lavorarci su che sulla vespa . Anche il Minarelli am6 del beta.
Ma quale missile🤣. Sei stato un po superficiale secondo me. È sempre un motore eh🤣
Cioè ora, a parte che devo alesare il foro dell alberino che sarà sicuramente ovalizzato e metterci la boccola, poi comprare albero quello nuovo con due oring e fin qui va bene, però poi cilindro pistone nuovo, centralina, poi non so diventa un problema alla fine, e un mese che sono qui che traffico, e poi come si vede nel video di YouTube la vespa era marciante, quando me l’avevano portata non andava. Mi sono fatto il mezzo con cuscinetti congelati, sede cuscinetti scaldati, tutto con attenzione e poi questo risultato 😭
11 minuti fa, Zio baffo ha scritto:
Si ma ora ho mille incognite mi viene un po da vomitare
Ma che vomitare. Aspetta conferma sulla centralina e poi acquista un gruppo termico serio e anche una stroboscopica. La strobo costa 25 euro. Se la centralina non dovesse essere quella in tutto spenderai al massimo 200 euro e poi non avrai più problemi
Non so se qualcuno sa se la centralina può andare, a me lo aveva confermato l intelligenza artificiale
Abbi pazienza e fede. Prima o poi qualcuno risponde e se non risponde nessuno c'è sempre la stroboscopica che controlla-conferma la fase e quindi se la centralina è giusta. L intelligenza artificiale può sbagliare. Fai attenzione
Ma come funziona sta Stroboscopica
Questa Centralina va bene?
20 minuti fa, Fazio78 ha scritto:
Si. È di concorrenza ma è quella che si abbina bene al tuo statore.
Questa è il top ma non mi sembra il caso:
- Centralina accensione elettronica per Vespa PK50/S/XL/Rushl - DUCATI - PIAGGIO - Piaggio - Vespatime https://share.google/1GYbLZ6j0HRlRXHBF
Per fare anticipo quindi serve la pistola e il disco graduato? Ma si può fare anche con motore montato giusto?
Io farei così, acquisterei, per ora, solo la stroboscopica e un blocca pistone regolabile (o un comparatore), scaricherei un disco graduato (se ne trovano, lo stampi su carta e lo incolli su un cartoncino), mi accerterei di avere 1 mm di squish, farei tutti i riferimenti su carter e volano, da motore smontato, monterei il motore e verificherei l'anticipo, al minimo e a giri medio/alti, se l'anticipo è ok, non toccherei più nulla, farei un migliaio di km e, se il pistone non si sarà ancora liquefatto, smonterei la testa per dare un occhiata, se sarà tutto a posto, come credo, mi godrei la Vespa senza troppe preoccupazioni.
  • Like 1
P.S. Il blocca pistone lo puoi anche fare tu, con la parte metallica di una vecchia candela, svuotata, un bullone dello stesso diametro dell'interno candela e un dado che faccia da fermo al bullone, filettando l'interno della candela (in pratica il bullone si deve avvitare e svitare dentro la parte metallica della candela).
Se non hai capito, in giornata cerco il mio e ti faccio una foto.
Sono d'accordo. Deve necessariamente fare così. Ha comunque una centralina dubbiosa con uno statore aftermarket altrettanto dubbioso. Sui vari siti dei venditori ho trovato per quella centralina questa compatibilità:
VESPA: ET2 50 C160 2T AC 97-00
  • Like 1
condivido il dubbio statore, sulla centralina, essendo che la mia originale era una accensione 4 poli e che lavorava bene cercavo una centralina sostituta della mia originale che limitava a circa 8600/8800 giri. Quella lì era l'unica alternativa la quale una diecina di anni fa era introvabile si trovavano solo usate.
Se il motore girava bene senza singhiozzare io personalmente metterei basetta sotto al cilindro da 1mm con le relative guarnizioni, eliminerei quella guarnizione in testa, una passatina di carta vetrata su marmo alla testa e rimonterei tutto. controllerei la fase come suggerisce @Dart e via a macinare km finchè non si scioglie il pistone, poi passerei a qualcosa di più moderno un bel VMC 50 R così noti le differenze.
