2 ore fa, Vito.73 ha scritto:
condivido il dubbio statore, sulla centralina, essendo che la mia originale era una accensione 4 poli e che lavorava bene cercavo una centralina sostituta della mia originale che limitava a circa 8600/8800 giri. Quella lì era l'unica alternativa la quale una diecina di anni fa era introvabile si trovavano solo usate.
Ok chiaro. Ma poi l hai usata o no? Non ne sei certo dell effettivo funzionamento con lo statore della Vespa. Più che effettivo diciamo corretto
Modificato da Fazio78
Se il motore girava bene senza singhiozzare io personalmente metterei basetta sotto al cilindro da 1mm con le relative guarnizioni, eliminerei quella guarnizione in testa, una passatina di carta vetrata su marmo alla testa e rimonterei tutto. controllerei la fase come suggerisce @Dart e via a macinare km finchè non si scioglie il pistone, poi passerei a qualcosa di più moderno un bel VMC 50 R così noti le differenze.
Questo è lo statore, perfettamente compatibile
https://www.one-italia.com/wec/statore-3-bobine-4-fili-piaggio-vespa-pk-50-s/01774bdefe033cbebe9170b1e83738d0/scheda_articolo/?forcelang=it
  • Like 1
Comunque devo anche risolvere l a perdita di olio ma non di una goccia, di un laghetto, dal oring dell alberino del selettore marce, scommetto che il foro nel carter sarà ovale e quando rimontò tutto perderà ancora quindi c’è da alesare boccolare praticamente una vespa un po disgraziata
Modificato da Zio baffo
Diciamo che negli anni passati era normale usare quelle bobine su vespa, poi con l'avvento delle 6 poli anche su pk sono passate nel dimenticatoio, solo chi ci ha combattuto un pò da ragazzo si ricorda. Ti dirò di più c'era anche una variabile programmabile alimentata in cc per quel tipo di accensioni solo che costava un rene. Per quello sono passato alla sip-vape.
Basetta sotto al cilindro con relative guarnizioni cioè una sotto alla basetta e una sopra?
6 ore fa, Dart ha scritto:
P.S. Il blocca pistone lo puoi anche fare tu, con la parte metallica di una vecchia candela, svuotata, un bullone dello stesso diametro dell'interno candela e un dado che faccia da fermo al bullone, filettando l'interno della candela (in pratica il bullone si deve avvitare e svitare dentro la parte metallica della candela).
Se non hai capito, in giornata cerco il mio e ti faccio una foto.
Non ho capito ovviamente
12 minuti fa, Zio baffo ha scritto:
Se una in carta delle due è nuova ma rotta in un punto la posso usare? Altrimenti devo comprare sempre dei kit o le vendono sfuse?
No, o meglio, dipende da come è rotta, se è da parte a parte confermo il no, e le vendono sfuse, altrimenti compri un foglio di carta guarnizioni da un ricambista e te la fai.
Scusa Vito se chiedo ancora informazioni. Ma le classiche centraline per Vespa che vendono oggi che conosciamo tutti sia per 4 poli che per 6 poli hanno un limitatore di giri?
Che differenza c'è tra questa e quella di Zio baffo?
20 minuti fa, Fazio78 ha scritto:
Si ma da quello che descrive non lo marca solo il territorio. Lo imbratta proprio🤣
Tra qualche anno, oramai non più tanti, anch'io... presumo... cmq è risolvibile, le metti un Tena e sei a posto...
  • Haha 1
Il colore 😂
  • Haha 1
Filettata dentro da 10mm?
Eh, oh, non farmi tornare a misurare... una volta tolta la parte in ceramica alla candela misura e filetta di conseguenza.
8 minuti fa, Zio baffo ha scritto:
Ridendo e scherzando ho il cuscinetto nuovo sull albero dove è rimasto aprendo di nuovo il carter e mi chiedevo se una volta estratto, con estrattore che dovrò acquistare, posso di nuovo usarlo
No non estrarlo. Riscalda il carter nella zona cuscinetto ovviamente e  cuscinetto e albero entrano come burro al loro posto
