Ciao a tutti ho iniziato un restauro di un motore di una vespa pk s che montava un 102 Polini, carburatore 19:19 dallorto, c’era il Pistone grippato, gioco sulla Biella, impianto elettrico macinato, fili distrutti. Essendo la prima volta mi sono dato da fare con vari tutorial e ho cambiato albero completo di Biella, cuscinetti albero, paraoli vari, centralina, statore ed ho montato un 85cc. Anche cambiato la crociera dischi frizione sia metallo che sughero e montato una molla Polini wave e filtro aria aperto Polini quello fatto curvo che non ha una spugna dentro ( mi risulta che nasce così). Anticipo ho lasciato quello del 102 facendo dei segni col pennarello. La vespa è partita, girava, la frizione trascinava un po… dopo averla usata un poco trovo olio che usciva dal albero del selettore delle marce perché ovviamente io non avevo sostituito l oring dato che ripeto era la prima volta. Quindi tiro giù il motore lonaprondinnuivo provo a togliere la spina che tiene il pezzo dove si incastrano le cordine del cambio al perno ma non si leva nemmeno piangendo. Alla fine taglio tutto col flessibile e riesco a liberare il pezzo per poterlo sostituire con uno nuovo con doppio oring. Il problema però è questo. Do un occhiata la pistone che avevo montato 10 km fa e lo trovo cosi( allego foto) adesso l’ho carteggiato un pochino, nelle foto in allegato si vede anche il risultato dopo la carteggiata. Vorrei sapere cosa può essere che l’ha ridotto così perché io avevo lavato completamente il motore prima di chiuderlo però ho notato che sotto la sella della vespa che era probabilmente stata in in alluvione c’erano due dita di terra compatta e l’unica cosa è che il filtro non ne avesse aspirata un po’. Però poi mi è venuto in mente che non fosse stato l anticipo sbagliato. Il cilindro è perfetto Messina riga e anche le fasce elastiche sono ok. Vorrei sapere se posso rimontare tutto così, o se c’è un rischio che il pistone si buchi e mi danneggi ingranaggi etc se qualcuno può aiutarmi ne sarei grato
... anche di iniziare con una presentazione..
comunque per restare in tema .. il problema principale è il kit 50 mm di scarsissima qualità ( BCR?)
dove si nota che la testata non è da 50mm  ha un diametro inferiore e decentrata ( uno dei tanti difetti dei kit da 40 E )
però tirare in ballo  l'A.I. anche no ..
Non siamo così formali, la presentazione, da regolamento, è consigliata e non obbligatoria, e ci si può presentare anche nello stesso primo thread, tipo, ciao, sono tizio, vivo a..., ho una Vespa.... ecc. oppure su Chiacchiere.
  • Like 3
  • Thanks 1
8 ore fa, Fazio78 ha scritto:
Buongiorno Zio. Benvenuto su Vol? Cosa ti ha risposto l intelligenza artificiale? Vediamo se ha consigliato bene☺️
L’intelligenza è molto tragica riguardo al pistone, dice che ci saranno punti caldi e che praticamente si disintegrerà il Pistone
Eh infatti ti consiglio di buttar nel pattume quel gruppo termico e montare qualcosa più di qualità e dato che hai acquistato un nuovo statore di mettere l accensione in fase con l uso della pistola stroboscopica👍
2 ore fa, Zio baffo ha scritto:
Ma non sembra più che sia entrato dello sporco??
ecco il link
Kit pistone cilindro albero
Ok. Quindi gruppo termico scarsa qualità. A prescindere da questo io sono del parere che c'è stata detonazione causata in primis da un anticipo accensione esagerato e poi da una forte compressione oppure da una testa con squish inesistente
Modificato da Fazio78
Quella testa, come ha scritto archimedematelica, a vedere il segno dove arriva il cilindro, potrebbe non essere 50 di diametro quindi il pistone potrebbe aver sbattuto su quello che dovrebbe essere piano di appoggio.
  • Like 2
7 minuti fa, Zio baffo ha scritto:
Quindi il venditore di eBay che tra l’altro ha solo feedback positivi vende dei kit albero gruppo termico dove il cilindro non combacia con la testa? 😂
Ma questo lo puoi confermare solo tu. Tu hai il gruppo termico sotto mano mica noi. Nel frattempo ti chiedo:
prima di montare la testa hai fatto caso se il pistone arrivava pari pari il bordo del cilindro al punto morto superiore?
Non avevi un polini o malossi nelle mani. Una controllatina in più potevi darla. No?
  • Like 2
Sì si arrivava a filo del cilindro
Il pistone deve stare nel cerchio rosso. Invece nel tuo caso sta nel cerchio verde. Praticamente la testa non è per la quale come dice Archimede e Dart. E con mini banda squish a 0,1+- mm come dicevo sopra detonavi alla grande o addirittura c'era reale contatto tra pistone e testa a causa della dilatazione termica👍
IMG_1996.jpeg.49b0ff552622c43ec6da11a43d2dc995_edit_970208959263330.jpg.2cb117e615b000a4aec4fd45f93525b4.jpg
  • Like 2
