La mia vespa perde è un po' come la ..... (inserire una squadra a scelta) perde!
c'è una copiosa scolatura di benzina mista olio scuro catramoso che parrebbe uscire dalla base del cilindro. Ma può uscire la benzina da li?
e se esce benza mi devo aspettare che entri aria?
la cosa strana è che mi pare che perda anche a motore spento da ferma...
però questo è da verificare...
attendo delucidazioni...
Dalla base del cilindro? E' strano, non ├â┬¿ che ti esce dal collettore di aspirazione oppure, pi├â┬╣ probabilmente, dall'attacco del collettore di scarico sul GT? Magari esce da lì e ti cola sulla base del cilindro.
quindi i dadi sono belli stretti e quello del collettore pure ?
non e' che per caso hai la scatola del carburo lenta, e la miscela ti esce da li' colando poi giu' sul gt ??
beh in questo caso cmq la prima cosa da fare e' verificare tutti i serraggi, se poi non e' quello avanzerem altre ipotesi (se c' avanzano)
scusa il gioco di parole
se dici che è oleoso, nero, denso, catramoso e che viene dalla base del cilindro...prova a seguire la traccia e vedi se proviene dal collettore di scarico....capita che esca qualche residuo e coli verso i carter....altrimenti o la testa o la base del cilindro sfiatano....
se invece la ''sbobba'' è più liquida controlla che la cannetta sia ben inserita nel carburo...se fosse lasca la benza potrebbe clare e seguire la cannetta stessa fino alla base del cilindro....
ciao!
