funk Inviato 13 Marzo 2005 Segnala Inviato 13 Marzo 2005 Salve a tutti e complimenti per il sito! Ho un PX200E del '84 con il 208 Polini e la sito. Finora usavo il Castrol Top 50 oggi ho messo il TTS che penso sia migliore essendo sintetico al 100% Dopo un paio di Km che camminavo la vespa saliva di giri da sola; dopo un po' ha smesso ma poco dopo ha riniziato a salire di giri (tipo quando sta per finire la benzina). Di cosa si tratta?Potreste dirmi che candela usare e a quanti giri deve stare la vite della carburazione? Grazie mille!!!! -Fabrizio- Cita
clansman943 Inviato 13 Marzo 2005 Segnala Inviato 13 Marzo 2005 controlla collettore e cilindro,cambia guarnizioni e metti un po di pasta.Magari sei magro,se dici che dopo un po smette.La candela nn so se sia stessa cosa sulle small,quindi nn parlo.In genere la vite di carburazione va avvitata tutta e svitata di 1,5 giri,cmq ribadisco che sono un "smallista" ma credo che xke vada su di giri da sola è una di quelle cose li,magari se hai sfiga è qualche paraolio o addirittura il carter bucato,ma è sicuramente il carburo o il cilindro Cita
italopapi Inviato 14 Marzo 2005 Segnala Inviato 14 Marzo 2005 Ciao, da qualche parte ti entra aria che ti fa scarburare, devi cercare appunto da dove viene lo spiffero,ciao Cita
funk Inviato 14 Marzo 2005 Autore Segnala Inviato 14 Marzo 2005 Ciao ragazzi e grazie mille per le risposte! Mi è venuta in mente una cosa: La vespa mi è sempre andata bene ed ha iniziato a darmi questo problema(accellera da sola) appena ho tolto il Castrol Top 50 dal serbatoio ed ho messo il TTS; forse o si saranno formate delle bolle d'aria durante il cambio(cosa poco probabile), o forse passando da un olio semi sintetico ad uno completamente sintetico la carburazione ne ha risentito e quindi dovrei ingrassare:che ne dite? Grazie!!!! Cita
rixPX Inviato 14 Marzo 2005 Segnala Inviato 14 Marzo 2005 ciao, il TTS non te lo consiglio....├â┬¿ una schifezza...anche se completamente sintetico non vale proprio il suo prezzo...io ti consiglierei la linea di oli da 4-5├óÔÇÜ┬¼ al kg semisintetici che vanno benone (tipo il total semisintetico da 3,95├óÔÇÜ┬¼)...comunque il problema non dovrebbe derivare dal'olio.... controlla che il carburatore sia ben stretto e che le guarnizioni siano sane! da un occhiata a nche al paraolio lato volano....se ci sono dei rivoletti di benza che escono da li devi cambiarlo! magari ti aspira dell'aria da la.... Cita
andre19 Inviato 14 Marzo 2005 Segnala Inviato 14 Marzo 2005 SPIFFERO. Fai prima ad andare a tentativi smontando e rimontando tutto Cita
rugge#55 Inviato 14 Marzo 2005 Segnala Inviato 14 Marzo 2005 Anche a me è successo lo stesso, stesso cilindro , stesso olio ,a me rimaneva accelerata al minimo, solo che io ho anche grippato! Che faccio , smonto tutto e controllo? Cita
funk Inviato 14 Marzo 2005 Autore Segnala Inviato 14 Marzo 2005 grazie per le risposte! comunque penso sia un problema di carburazione; quando lascio l'accelleratore la vespa rimane accellerata, ma non sempre; a volte non lo fa; secondo me devo ingrassare la carburazione in quanto passare da un olio semi sintetico ad uno sintetico che si asciuga di più rispetto al semi. che ne dite?Fila come ipotesi? ciaooo Cita
triciocio Inviato 15 Marzo 2005 Segnala Inviato 15 Marzo 2005 Se controlli tutto e' molto meglio, sicuramente entra aria da qualche parte, non vuol dire niente che lo faccia un po' si e un po' no. Se controllato tutto lo fa ancora.... hai la valvola rigata e so' cazzi! Puoi ingrassare fin che vuoi ma non lo risolvi. ciao Cita
zcase Inviato 15 Marzo 2005 Segnala Inviato 15 Marzo 2005 Se lo fa solo a volte, è quasi sicuramente un paraolio o qualche altra infiltrazione. Stacci molto attento, anche perchè quel cilindro è molto delicato di suo! Cita
GustaV Inviato 15 Marzo 2005 Segnala Inviato 15 Marzo 2005 Non può essere l'olio la causa. L'olio non influisce sulla carburazione. Cita
funk Inviato 16 Marzo 2005 Autore Segnala Inviato 16 Marzo 2005 Ciao ragazzi, ho appena controllato il mio PX;ho fatto un giro e ha riniziato a salire di giri, ho controllato e ho visto una gocciolina d'olio proprio sotto il volano quindi penso sia sicuramente il paraolio:per smontarlo ho devo utilizzare per forza l'estrattore o ci sono metodi artigianali??Dove lo trovo?Come monto il paraolio?Ed infine come riavvito il volano?A mano? Grazie mille per i consigli!!! Ciao -Fabrizio- Cita
lapoderosaIII Inviato 16 Marzo 2005 Segnala Inviato 16 Marzo 2005 hai bisogno di un estrattore volano..costo 5/6 euro.....senza non riesci ad aprire nulla. prova a vedere su www.palli.it se non ricordo male ci sono i vari passaggi spiegati bene. ciao. Cita
xcoachx Inviato 16 Marzo 2005 Segnala Inviato 16 Marzo 2005 Domanda da perfetto ignorante.. il paraolio lato volano si riesce a cambiare senza aprire i carter? Anche quell' altro? Saluti ANdrea Cita
patrick125et3 Inviato 16 Marzo 2005 Segnala Inviato 16 Marzo 2005 Da noi l'infiltrazione di aria si chiama "aria fausa" Cita
dade Inviato 16 Marzo 2005 Segnala Inviato 16 Marzo 2005 quello lato volano si, per quello lato frizione devi aprirli... Cita
mighel Inviato 21 Novembre 2005 Segnala Inviato 21 Novembre 2005 Domanda da perfetto ignorante.. il paraolio lato volano si riesce a cambiare senza aprire i carter? Anche quell' altro?Saluti ANdrea Ma come si deve operare? basta togliere quello vecchio e sbattergli quello nuovo? servono attrezzi particolari? ci sono cose a cui prestare attenzione? dritte? suggerimenti? i paraoli sono tutti uguali o cambiano a seconda dei modelli di Vespa? quello lato volano è diverso da quello lato frizione? scusate se sono domande per molti un po' stupide......... Grazie! Ciao! Mighel. Cita
Faro led vespa pk50xl
Taggato come:
Faro led da problemi
PARERE ELABORAZIONE PX 125
Pignone 23 denti
