Ospite Inviato 22 Marzo 2005 Segnala Inviato 22 Marzo 2005 Si si si! Horus,la R dal 69 al 71 con i numeri di telaio sino al 893xxx aveva i cerchi pieni! La mia li ha pieni, infatti, per quello che sono ferrato in argomento, visto che all'inizio anch'io me ne stupii alquanto. Dop sempre cerchi da 9'', ma "aperti" con tambutri autoventilanti. OK, e parlando di parafango, la mia non ha la crestina, quella ci vuole? E nel 70 esisteva gia il gobbino? non e' di una anno o due dopo? Bisogna che quando abbiamo finito facciamo un po' di foto e le mandiamo a Vespa Tecnica che per quanto riguarda le vespe faro tondo dal 69 in poi ha le idee "poche ma CONFUSE". Magari ci pagano!!!!! O proponiamo alla Piaggio di acquistare qualche nostra Vespa per aggiornare il MUSEO che e' CARENTE ma CARENTE di 50ini da paura!!!! Cita
areoib Inviato 22 Marzo 2005 Segnala Inviato 22 Marzo 2005 ANCHE IO C'HO UNA R DEL 73 COLOR PUFFO DA SISTEMARE..... nn è che ci dai i primi tre numeri del telaio e ci dici che ruote hai? piene o ventilate? Cita
Pushpull762003 Inviato 22 Marzo 2005 Segnala Inviato 22 Marzo 2005 ANCHE IO C'HO UNA R DEL 73 COLOR PUFFO DA SISTEMARE..... nn è che ci dai i primi tre numeri del telaio e ci dici che ruote hai? piene o ventilate? Yes....abbiate pazienza fino a stasera, pero'.....sono in ufficio... Cita
asasa Inviato 22 Marzo 2005 Segnala Inviato 22 Marzo 2005 allora mi confondo io scusate non è 893xxx . E' un numero inferiore al 769xxx, in quanto sono certo che per parte, ma non tutto il 71 avevano i cerchi pieni. potrebbe essere 738xxx.... Scusatemi. non ho i dati qui. Vi posso solo dire che la mia è 711xxx , ma il libretto è marcato marzo 71 (evidentemente costruita nel 70, omologata nel 71) ed ha i cerchi pieni. Colore giallo positano (anche se sopra a un bianco e un argento a bomboletta... va beh). Cita
asasa Inviato 22 Marzo 2005 Segnala Inviato 22 Marzo 2005 Ho verificato, alla fine su Zangheratti lo ricorda questo numero: è 752188, per quanto riguarda i cerchi 2,75x9'' tipo chiuso, come li definisce lui. Allora è 752xxx, che come dicevo non copre tutto il 1971. Cita
areoib Inviato 22 Marzo 2005 Segnala Inviato 22 Marzo 2005 Ho verificato, alla fine su Zangheratti lo ricorda questo numero:è 752188, per quanto riguarda i cerchi 2,75x9'' tipo chiuso, come li definisce lui. Allora è 752xxx, che come dicevo non copre tutto il 1971. bene, quindi coincide con i dati della mia a cerchi aperti di fine '71 con telaio 758xxx.... mò vendiamo un pò di dati alla vespa Tecnica!!! Cita
eleboronero Inviato 22 Marzo 2005 Segnala Inviato 22 Marzo 2005 mò vendiamo un pò di dati alla Vespa Tecnica!!! CHIEDETE E VI SARA' DATO: Cita
Pushpull762003 Inviato 22 Marzo 2005 Segnala Inviato 22 Marzo 2005 mò vendiamo un pò di dati alla Vespa Tecnica!!! CHIEDETE E VI SARA' DATO: Non potresti postare qualcosa anche sulla vb1t del 57? Cita
il_daniele Inviato 22 Marzo 2005 Autore Segnala Inviato 22 Marzo 2005 ma i listelli pedana in alluminio non li hanno proprio mai montati?! mentre il bordoscudo quindi c'e' da sempre... giusto? Cita
asasa Inviato 22 Marzo 2005 Segnala Inviato 22 Marzo 2005 sulla R si, invece i listelli in alluminio, non so se nelle ultime c'erano, può anche essere, la mia conoscenza è incentrata sul 70-71 i tempi della mia. Comunque per un bel po' avevano i listelli in gomma. Cita
Pushpull762003 Inviato 24 Marzo 2005 Segnala Inviato 24 Marzo 2005 Alura Vespa 50 R V5A1T Tel. 811XXX 19/4/1973 colore blu? cerchi....si dice ventilati? Comunque non pieni. Cita
asasa Inviato 24 Marzo 2005 Segnala Inviato 24 Marzo 2005 Si perfetto cerchi "aperti", da 9'' , La scritta però non so... forse fa in tempo ad essere ancora in corsivo... non quella moderna "tipo" Priavera/Special ecc. Cita
Un po' di aggiustamenti post restauro
Presentazioni
Gioco tamburo anteriore
