ciao a tutti come in oggetto la mia vespa a caldo, p125x, scende di giri.... e nn riesco a capire perchè.... sta accesa ma sembra che debba spegnere da un momento all'altro. nel complesso però va bene!
è carburata
mh mh... mi infilo nell discussione
la mia vespa va bene finche si sta sotto i 75.
sopra i 75 quando apro muore oppure mura oppure va a strattoni.
mentre se sto in terza a manetta va tutto liscio.
poi se sto fermo e sgaso a manetta, quando riscende di giri si spegne, mantre normalmente il minimo lo tiene bene.
carburatore o problema elettrico?
la centralina mi sa che nn ce l'ha... è a puntine, giusto che nn ce l'ha.
il cavo candela perchè? se appena accesa il minimo lo tiene bene!
cmq anche a caldo nn si spegne, sta solo bassissima di giri, sembra che giri a fatica, poi in marcia nn da prblemi
però è un pò brusca in erogazione
saluti
Qualche giorno fa la mia Bajaj mi ha dato qualche problemino, tutto sommato simile. Se fredda teneva bene il minimo, come iniziava a scaldarsi il minimo diventava incerto, basso, e portava allo spegnimento del motore. Regolando per bene la carburazione il problema è sparito: tengo il minimo nè troppo alto nè troppo basso; la vite dell'aria l'ho avvitata completamente e l'ho svitata di 2 giri circa. Comunque vai un po' ad orecchio.. ;)
ma la carburazione della mia dovrebbe essere a posto... la candela è nocciola quindi ok!! nn può essere che ha il carburo sporco? visto che l'erogazione è un pò sporca??
saluti
