salve a tutti, ho un grosso problema con la mia et3 ENTRA ARIA FALSA, ho sostituito: prima da un collettore da 22 normale sono passato ad uno lamellare ma il problema non si è risolto, poi ho sostituito il carburatore (da 22 sono passato a un 19) guarnizioni del cilindro (mettendone due di carta) Ma lei continua a salire di giri e non tenere il minimo e ad impastarsi ora propendo per tre motivazioni;
1) problema al gruppo termico (cilindro rigato o testa che si sta spaccando)
2) valvola di aspirazione (carter)
3) albero motore andato a puttane
che qualcuno mi aiuti
ciao Akira,
se hai provato il lamellare e non hai risolto il problema, escludi la valvola e l'albero.
Sono secondo me i paraolio, prova a sostituire quello lato volano e controlla il serraggio della testa.
il paraolio non riesci a vedere se aspira aria (se poca) e quindi sostituiscilo lo stesso che e' meglio. Se poi non e' quello allora potrebbe essere l'altro (lato frizione), se fa piu' fumo del solito. Poi ho sbagliato una cosa, con il lamellare se non apri (limare) la valvola non serve a niente e quindi potrebbe essere lo stesso la valvola. Di piu' non so'. ciao
