tiuz Inviato 4 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 4 Giugno 2005 non avendo mai provato l'albero suddetto volevo chiedervi se il polinone con tutti i lavori vibrava meno che non con l'albero anticipato manualmente. la differenza, nel caso, è apprezzabile o conviene tenersi l'albero tagliato? care cose Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aspes Inviato 4 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 4 Giugno 2005 No, non vibra meno a parte che lo fai bilanciare, ma potresti fare bilanciare anche uno tagliato manualmente. Più è sbilanciato più vibra... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FurlanPx Inviato 4 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 4 Giugno 2005 beh ma credo che la mazzuchelli li bilanci gli alberi prima di venderli, secondo me vibra di meno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 4 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 4 Giugno 2005 la domanda nasce dal fatto che avevo un albero in più , l'ho tagliato e poi ho cercato di ripristinare l'equilibrio statico riuscendoci... più o meno. l'ho appena provato e non va male, vibra meno di prima, ma vibra ancora un po'. non vorrei spendere dei soldi per avere lo stesso risultato... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FurlanPx Inviato 4 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 4 Giugno 2005 secondo me tieni quello che hai, sarebbero soldi buttati ammeno che tu non lo prenda a corsalunga. ciao ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tiuz Inviato 5 Giugno 2005 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Giugno 2005 ... lo sospettavo, se ne trovo uno usato lo provo, altrimenti... ciccia grazie grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabius666 Inviato 5 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 5 Giugno 2005 A proposito di alberi anticipati... il corsalunga me l'avevano dipinto come una fabbrica di vibrazioni...alla fine però il mio PX 150 del 2000 col polini e corsalunga vibrava meno di quello del mio amico sempre 150 del '98 con albero piaggio originale *non modificato* e 177 DR... quelli che si dicono i casi della vita... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 6 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 6 Giugno 2005 L'equilibratura dell'albero e il relativo bilanciamento dovrebbero essere fatti col pistone, almeno penso, non so se la teoria supporta questa mia convinzione. Ci├â┬▓ perch├â┬¿ le masse in movimento sono il pistone, la biella e i volani (le spalle) dell'albero; quindi un albero normale col 177 magari vibra perch├â┬¿ il pistone ha un peso diverso, così come potrebbe capitare che un albero speciale anticipato con sopra un pistone Piaggio di serie generi anch'esso molte vibrazioni. Per mia piccola esperienza posso dire che a me un motore 177 con albero normale vibrava molto di pi├â┬╣ che con l'albero modificato e anticipato da me, e non avevo fatto alcun ragionamento o bilanciamento, soltanto una asportazione di 19 mm. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FurlanPx Inviato 6 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 6 Giugno 2005 si kl01 hai ragione, ma quello di aggiungere il pistone nell'equilibratura è un discorso applicabile a motori da competizione che girano molto alto credo. Cmq il pistone polini 177 è sbilanciato di suo dalla nascita(provato) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carburatore Dell' Orto 20/20 con getto max 116 1 2
*** RAID BRENTA 2024: ISCRIZIONI UFFICIALI***
Consumi da camion
Carburazione vespa
Da Antonio mormile, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Filettatura vano candela vespa special
Da Francesco50, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
