MESSORI Inviato 16 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 16 Giugno 2005 Cercando un elaborazione per la mia vespa TS, per renderla più brillante e performante per i lunghi viaggi, mi sono soffermato sulle varie offerte: KIT PER VESPA PX 175 cc polini oppure il KIT VESPA 160 PX molossi. Quale di questi prodotti mi consigliate, considerando che non voglio modificare i carter? Il carburatore devo cambiarlo? La marmitta verrei conservare la Sito Plus che già monto..... Per favore datemi un elenco di cose da fare per fare un motore generoso senza stravogere carter e che mi di affidabilità per i lunghi viaggi..... Buona vespa a tutti......... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SStartaruga Inviato 16 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 16 Giugno 2005 DR? non modifichi i travasi ed è un trattore (dicono) inoltre è molto affidabile. se non fai lavori ai carter è inutile cambiare carburatore, basta cambiare getto del max con un 105 o 108 al massimo, una volta motato tutto accendi e vai! i rapporti lascia quelli, gli altri sarebbero troppo lunghi. ti consiglio di fare un po' di rodaggio che non fa mai male Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FurlanPx Inviato 16 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 16 Giugno 2005 esatto monta il dr 177 anche secondo me, però quando cambi il getto dovresti fare un foro da 5mm sopra il getto se non sbaglio. ciao ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maurice75 Inviato 17 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 17 Giugno 2005 Ciao, sul mio TS ho montato un 200PX... inizialmente pensavo anche io al 177, ma alla fine conti alla mano ho preferito cercare un 200... hai una roccia come affidabilità , un mulo in salita e a bassi regimi... l'unico problema il passaggio a 12v, che pero' risolvi con lo stabilizzatore, e una modifica da fare all'interruttore dello stop. CiAoo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MESSORI Inviato 17 Giugno 2005 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Giugno 2005 allora le marche sarebbero Polini 175, Malossi 160 appure il DR.....quest'ultimo non l'ho mai sentito, sarà anche che non bazzico molto in questo forum....... Posso montare anche il polini senza modificare i carter? Il DR è affidabile e a prestazioni generose? Ho inoltre visitato il sito della DR http://www.topperformances.com/pdf/dr_vecchimodelli.pdf e ho notato che nel kit danno anche tre pistoni diversi e relative fasce .....perchè? forse se bisogna rettificare il cilindro....scusate la mia ignoranza........ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Manopole che scivolano.
impianto elettrico VNB1
Da VALERO, in Restauri: Nonne
50 Special senza parastrappi
Allargare valvola vespa 50
