Ospite fra83 Inviato 20 Maggio 2004 Segnala Inviato 20 Maggio 2004 ciao ragazzi,dopo aver chiuso il motore della mia vespa 125 et3 e averlo usato tranquillamente per 4 o 5 giorni mi è successo un casino:si sente un rumore stranissimo all'interno del motore,tipo toc,toc,toc...ma molto insistente:guardo il volano mentre gira e vedo che l'albero motore(il perno) sembra girare storto.provo a prendere il volano tra le mani e,sebbene ancora avvitato saldamente al perno dell'albero,ha parecchio gioco(non solo la ventola,ma anche l'albero)!!!bene.ho detto:è l'albero motore!per sicurezza,proprio perchè volevo illudermi sono anche andato dal meccanico e lui mi fa:potrbbero essere i cuscinetti.il fatto è che i cuscinetti li ho cambiati tutti,inserendoli per benino,ossia scaldando i carte col pohn a circa 100 gradi e mettendoli delicatamente senza forzare nulla.l'albero motore che ho su l'ho comperato qui sul Vol,(non facciamo nomi che è meglio) e questa persona mi ha assicurato che esso era stato anticipato da un tecnico della polini in persona:potrebbe essere che l'albero invece sia stato anticipato da cani e sia sbilanciato e sia andato a puttane?grazie,francesco Cita
Ospite Inviato 21 Maggio 2004 Segnala Inviato 21 Maggio 2004 non credo (parere mio) che se un albero viene anticipato abbia del gioco nei cuscinetti. nn ├â┬¿ ke l'albero invece nn sia per l'et3 e magari ha il cono che entra nel cuscinetto + fino e così ha gioco? i dadi sono tutti fissati bene? compreso quello dell'albero dall'altra parte (nn frizione ma sull'ingranaggino piccolo, nn so se ├â┬¿ la primaria. in pratica quella ke agisce sulla campana della frizione) mik Cita
Ospite Inviato 21 Maggio 2004 Segnala Inviato 21 Maggio 2004 si mik,i dadi sono tutti fissati bene(almeno quello del volano poiche l'altro del piglione è racchiuso all'interno del carter.l albero è per et3 infatti per i primi giorni andavo alla perfezione. Cita
Dubbio cofano vespa px
