AdrianoPX Inviato 28 Giugno 2005 Segnala Condividi Inviato 28 Giugno 2005 ma perchè... è da un po' di tempo che il motore assestandosi và sempre peggio, prima perde colpi, poi fà il 4 tempi, ora novità ! la prima pedalata del giorno mi fà ingolfare la vespa poi devo levare la candela e spedalare poi dopo và tutto bene..anche se l'accendo la mattina alle 9 (e mi fà tribbolare) poi la riaccendo la sera alle 8 e parte alla prima botta...ma che è?io credo che sia il getto dell'avviamento e ho il 70 sempre su base phbh, poi il bello è che quando mi dice bene o parte alla prima senza aria smanettando col gas oppure se mi venisse la malsana idea di tirare l'aria allora proprio non c'è storia di farla partire..però non lo sò...la carburazione è pressochè perfetta devo solo regolare l'aria la candela è nocciola scuro, la scintilla è bella accesa la candela è stat sostituita con una b9Hs NGK----che può essere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carburatore Dell' Orto 20/20 con getto max 116
Valutazione p200e con mix 1 2
Carburazione 150 GS
I dubbi del niubbo 1 2 3 4 9
