Ospite Inviato 5 Luglio 2005 Segnala Inviato 5 Luglio 2005 Sto montando sto 177DR, ma nel montare il pistone mi accorgo che lo spinotto che c'era in dotazione è troppo grosso! Non entra nel pistone , ne tantomeno nella gabbietta a rulli della biella ( forse è per un 200...). Ho montato quindi quello originale, che forse però è tropppo corto.Non so, ho fatto bene? Non ho ancora chiuso il motore quindi ditemi se va bene lo stesso oppure devo avere quello che ti darebbe la DR. Grassie. Cita
Ospite Inviato 5 Luglio 2005 Segnala Inviato 5 Luglio 2005 fattelo cambiare dal ricambista che ti ha dato il DR Cita
Mastroragno Inviato 5 Luglio 2005 Segnala Inviato 5 Luglio 2005 Ma se lascio quello originale cosa rischio? (che balle...) Cita
zcase Inviato 6 Luglio 2005 Segnala Inviato 6 Luglio 2005 Semplice! Spacchi tutto! Ma lo spinotto era duro ad entrare o era proprio impossibile da mettere? Cita
fabius666 Inviato 6 Luglio 2005 Segnala Inviato 6 Luglio 2005 io il mio era talmente duro che l'ho infilato dentro a martellate incazzato come una bestia.In provincia di bolzano le gabbie a rulli non le vendono in tutti i negozi...anzi mi sa che non le vendono da nessuna parte,meglio provare a trento o verona,ma è improponibile... quindi meglio il martello. per i primi 300 km tutto ok,solo che fa rumori un po' strani ai medi,ma solo se fa caldo... Cita
Mastroragno Inviato 6 Luglio 2005 Segnala Inviato 6 Luglio 2005 No, non entrava, era un 16 (invece di un 15). Fortuna che ho già trovato quello giusto. Mo' domani mattina lo monto subito e poi... a lavorare fino alle 9, du maron! Cita
Cosa si può tirare fuori da un cilindro Vespa 50?
Da Vespa26, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Che tipo di Frizione su DR 177
Mi presento
Da Alessiop125x, in Le chiacchiere di Vespaonline
Smanettoni a Varese e provincia
Da Alessiop125x, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
