Ospite ninuzzu Inviato 17 Luglio 2005 Segnala Condividi Inviato 17 Luglio 2005 Ciao ragazzi, vorrei elaborare ancora di più la mia special e vorrei sapere che differenza di prestazioni c'è fra un albero motore anticipato ed uno normale e che differenza di prestazioni tra un aspirazione monolamellare al carter ed una doppia aspirazione lamellare al cilindro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Markino Inviato 22 Luglio 2005 Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2005 Ciao la differenza è che un albero anticipato apre prima la valvola prolungando la fase di aspirazione e di conseguenza entra più miscela aria-benzina. Con questa modifica guadagni circa mezzo cavallo in termini di potenza. Però se tu parli di lamellare al carter l'albero lo devi lasciare originale (o ne monti uno a spalle piene) e devi togliere completamente la valvola (la finestrella rettangolare che vedi all'interno dei carter) se no l'immissione è regolata ancora dal moto dell'albero che apre e chiude e il lamellare risulta inutile. Il doppia aspirazione è lamellare al cilindro e normale al carter. Anche in questo caso l'albero non va anticipato se no entra troppa benzina (vista anche l'alimentazione al cilindro) e il motore si ingozza. Entrambe sono ottime soluzioni e se fatte bene ottieni più o meno gli stessi risultati, poi dipende anche da tutto il resto... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Consumi da camion 1 2 3
clacson e leve freno pk
P125X scoppietta e fatica ad accendersi 1 2 3 4
PX 200 E
Da Rivera Luca, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
*** RAID BRENTA 2024: ISCRIZIONI UFFICIALI***
