pow3r77 Inviato 5 Ottobre 2005 Segnala Condividi Inviato 5 Ottobre 2005 Ecco forse una domanda un pò ricorrente ma che per me necessita un approfondimanto. L'arogmento com e da topic è il fantomatico Regolatore di tensione (Ahimè grande problema anche sul mio VFR!! ) Il Problema: La mia vespetta non carica la batteria!! La Teoria: Un regolatore/radrizzatore di corrente dovrebbe "raddrizzare" la corrente di tipo alternato che gli arriva dallo statore (o alternatore) in corrente continua, compatibile con il resto dell'impiantpo elettrico (lampadine, clascon etc etc) e "regolarne" l'intensità, fare cioè in modo che il voltaggio che ne sce dal raddrizzamento non cia troppo alto da "cuocere" la batteria. I Test: Mi è sembrato logico verificare l'arrivo di corrente alla batteria utilizzando un banalissimo tester; Ho collegato il negativo alla massa della batteria, poi una volta in moto ho scollegato il positivo dalla batteria e messo in collegamnto con il positivo del tester.... risultato... il nulla, quindi di sicuro non arriva corrente alla batteria dal regolatore Il Dubbio: Ma se tutto il resto delle luci funziona regolarmente quando la vespetta è in moto vuol di re che in realtà il regolatore stà funzioando no ? quindi cosè che non fà arrivare la corrente alla batteria, forse si è solo rotto a metà?? Sono io che mi stò facendo un gran viaggio mentale e basta?? Lo cambio ?? Grazie mille a tutti per la pèazienza ed a voi l'ardua sentenza. PoW3r77 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vespaincant Inviato 5 Ottobre 2005 Segnala Condividi Inviato 5 Ottobre 2005 al quanto sò , se la tua vespa , quando metti la chiave su "ON" , premendo il pulsante del clacson, il clacson funziona, la batteria è apposto . se invece la batteria la hai cambiata, ma se metti su on e il clacson non funziona, cambia sto benedetto regolatore... lo trovi on-line oppure in qualsiasi ricambista piaggio... attento però che ci sono più modelli !!! devi prenderlo con 5 attacchi (dove negli ultimi 2, andrà attaccata la batteria !!!) ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pow3r77 Inviato 6 Ottobre 2005 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Ottobre 2005 La batteria è nuova, mettendo la chiave su ON funziona sia il clacson che il motorino di avvimaneto. Quello che non funziona è la carica della batteria , non arriva tensione quando il motore è in moto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vesponauta Inviato 6 Ottobre 2005 Segnala Condividi Inviato 6 Ottobre 2005 Mi sembra di averti già detto che anch'io sul PX avevo lo stesso problema. Le luci funzionano comunque solo a motore acceso, indipendentemente dallo stato di carica della batteria. Il clacson e il motorino d'avviamento andavano finchè la batteria non si è scaricata e non veniva più ricaricata. Cambiato 'sto fatidico regolatore è tornato tutto a posto!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Shadow Inviato 6 Ottobre 2005 Segnala Condividi Inviato 6 Ottobre 2005 Prima cosa, i fanali escono dal regolatore a corrente alternata e non passano minimamente dalla batteria, l'impianto in continua e' solo per clacson e avviamento (a volte anche frecce) e ricarica. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Radio PX
Da Stefano Solaroli, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
carter frizione polini o frt?
Vi presento la mia vespa
Da Ame244, in Le chiacchiere di Vespaonline
