Ospite sottovuoto47
ciao a tutti sono un nuovo possessore di una vespa et4125 /99
l'ho comprata usata e senza libretto istruzioni.
ho fatto richiesta alla piaggio e mi è arrivato prontamente a casa.
il problema è che nel libretto è indicato un tappo sul mozzo posteriore, ma la mia vespa ne è sprovvista.
come faccio a cambiare l'olio o almeno controllare il livello?
ciao grazie a tutti
ciao visitatore , mi sa che non sai che qui i possessori di etx non sono moltissimi.. cmq mi sa che il tappo ci deve essere,per forza.. cercalo bene , al limite dai una pulita nella zona, forse lo sporco lo copre
Vado a ricordo:
Sulla mia sfera (che dovrebbe avere lo stesso motore dell'ET4) il tappo per il cambio/rabbocco olio era più o meno all'alltezza della sede dell'albero motore, prima di dove inizia il variatore.
Approposito, che tipo di ET4 è la tua ?
Ne esistono due tipo, quella con motore Leader (le più recenti, si riconoscono dalle frecce bianche) e quelle con il motore della sfera (le prime ad essere costruite, frecce arancioni), in quanto i due motori sono completamente diversi.
Non vorrei che tu abbia acquistato una prima serie e ti hanno inviato il libretto della serie attuale.
Tomash
CREDO SIA DEL PRIMO TIPO (FRECCE ARANCIONI E NESSUN TAPPO DI PLASTICA SUL MOZZO)
SICURAMENTE MI HANNO INVIATO IL LIBRETTO DELLA SECONDA SERIE ANCHE SE AVEVO SPECIFICATO IL MODELLO E L'ANNO DELLA MIA VESPA
Sono andato a guardare il rottame della mia sfera parcheggiato in cortile, effettivamente il tappo non è visibile dall'esterno, ma sicuramente non è vicino la mozzo ruota.
Guarda nelle prossimit├â dell'oblo per verificare il livello dell'olio, se non trovi il tappo, comincia da aprire lo sportellino nel tubo centrale della carrozeria, se non ├â┬¿ accessibile neanche da lì, togli il portacasco sotto la sella, e infine se non lo vedi ancora smonta il filtro dell'aria.
E' cmq da qualche parte attorno alla sede dell'albero motore.
Tomash
grazzie mille !
stassera provo a cercarlo !
ti faro' sapere dove si trova esattamente
ci sentiamo
stefano
