Wito Inviato 21 Novembre 2005 Segnala Inviato 21 Novembre 2005 Ancora io, ancora la rally.... Ma perchè non riesco a risolvere sto problema. Se fermo la vespa peer più di 15-20 minuti ho bisogno di tirare sempre l'aria per accenderla, e poi parte al secondo colpo. Ho aperto il carburatore, ho pulito tutto, ho cambiato le guarnizioni, il gallegiante e lo spillo, ho controllato i getti e sono 116 il max e 50 il minimo. Credo siano quelli originali perchè la vespa minta il mix. Voi che mi dite? Grazie Cita
contenello Inviato 21 Novembre 2005 Segnala Inviato 21 Novembre 2005 io ho comprato su ebay il 24SI di una rally con mix e monta i tuoi stessi getti max 116 min 50 la tua rally è tutta originale o hai qualche elaborazione su? hai controllato la candela? e l'anticipo? ho avuto anch'io questo problema di avviamento sulla mia px125...cambiando la candela e mettendo a puntino l'anticipo l'ho risolto.. Cita
Wito Inviato 21 Novembre 2005 Autore Segnala Inviato 21 Novembre 2005 La vespa è tutta originale, elaborazioni: no Candela ok anticipo? Come lo controllo??? Cita
contenello Inviato 22 Novembre 2005 Segnala Inviato 22 Novembre 2005 candela ok..è del grado termico giusto? a volte anche la candela nuova se è di un grado termico non adatto può dare problemi di avviamento... allora x controllare l'anticipo devi togliere il volano e guardare che la tacca del il piatto bobine sottostante sia allineata con quella che c'è sul carter, però attento, potresti avere un piatto bobine ad 1 sola tacca( e in quel caso devi posizionarlo in modo che le 2 tacche coincidano perfettamente) oppure un piatto bobine a 2 tacche,vicino ad una c'è scritto "A" , vicino all'altra c'è scritto "IT" in questo caso se hai il piatto bobine con le 2 tacche suddette devi posizionarlo in modo che tacca carter e tacca "A" coincidano perfettamente.....infatti la tacca "A" (che corrisponde a 23 gradi) è l'anticipo x il px200 e la rally200 , mentre la tacca "IT"(che corrisponde a 18 gradi) è all'anticipo per il PX 150 e PX 125...fammi sapere...ciao ciao... PS: non te l'ho scritto ma per ruotare il piatto bobine basta allentare le tre viti a croce che lo fissano al carter... Cita
Wito Inviato 22 Novembre 2005 Autore Segnala Inviato 22 Novembre 2005 Grazie proverò e ti farò sapere! Cita
rocksteady Inviato 22 Novembre 2005 Segnala Inviato 22 Novembre 2005 Ancora io, ancora la rally....Ma perchè non riesco a risolvere sto problema. Se fermo la Vespa peer più di 15-20 minuti ho bisogno di tirare sempre l'aria per accenderla, e poi parte al secondo colpo. Ho aperto il carburatore, ho pulito tutto, ho cambiato le guarnizioni, il gallegiante e lo spillo, ho controllato i getti e sono 116 il max e 50 il minimo. Credo siano quelli originali perchè la Vespa minta il mix. Voi che mi dite? Grazie Beh e che c'e' di strano ??? Cita
Wito Inviato 22 Novembre 2005 Autore Segnala Inviato 22 Novembre 2005 Beh e che c'e' di strano ??? La vespa se la fermo anche per due ore deve mettere in moto senza ausilio dell'aria!!! Cita
rocksteady Inviato 22 Novembre 2005 Segnala Inviato 22 Novembre 2005 Beh e che c'e' di strano ??? La Vespa se la fermo anche per due ore deve mettere in moto senza ausilio dell'aria!!! se e' fredda no, senno' metti un getto + grosso cmq di solito nel giro di mezz'ora un carter in alluminio e' freddo Cita
130 Polini turistico
Dubbio candela malossi 177
Da Pier3, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
PHBH su PX177
