scusate ma scaldo i carter ci butto dentro i paraoli e poi i cuscinetti oppure i carter li scaldo con i paraoli già su? non è che nel secondo modo distruggo i paraoli??
Cuscinetti appena appena ingrassati in una busta di plastica ed in freezer per qualche ora. Non troppo grasso che sennò ti si appiccica alla busta. Se scaldi un po' i carter entrano che è una meraviglia.
A me i cuscinetti fanno impazzire quando li devo levare, non quando li devo mettere.
grazie a tutti, ma er quaia sul motore del ts a differenza del px non posso mettere prima i cuscinetti e dopo i paraoli perchè anche il paraolio lato volano è interno (tipo quello dello sprint veloce per fare un esempio) e si trova tra la parte interna del carter e il cuscinetto, lo stesso dicasi per quello lato frizione. Comunque provo a scaldare un po i carter e metto i cuscinetti in surgelatore, sempre che con lo sbalzo di temperatura delle due cose non mi si crepi tutto e provo a buttarli dento.
