fast_and_filthy Inviato 9 Giugno 2004 Segnala Inviato 9 Giugno 2004 La mia configurazione: - 50 Special con: - 105 Polini - 19/19 getto max 86 - Mix al 3% con Sintetico - Siluro Sito - Nessun Lavoro alla Travaseria Ordunque.... il minimo lo tiene abbastanza bene, anche se ├â┬¿ veramente basso! Il problema ├â┬¿ che quando accelero, dal minimo, soprattutto se di colpo, il motore si "incaramella", cio├â┬¿ ha un incertezza nel prendere giri, poi, dopo 2 secondi, il decollo. Questo mi crea qualche problema al semaforo e quando mi immetto, perch├â┬® ogni volta 'sta cosa mi prende in contropiede e rischio di farmi prima tamponare da quello dietro per poi affrescarmi sul posteriore di quello davanti... Carburazione? Carburatore sporco? Altro ancora? HELP! tnx F'n'F Cita
piace_77 Inviato 9 Giugno 2004 Segnala Inviato 9 Giugno 2004 ma non è un po' grassa? io l'86 di getto ce l'ho col 22, 130 polini e proma! secondo me se lo diminuisci risolvi il problema! ciao Cita
fast_and_filthy Inviato 9 Giugno 2004 Autore Segnala Inviato 9 Giugno 2004 disito? si, lo so che sono molto grasso, ma gi├â così scalda da fondere la cuffia... ho paura di grippare se smagrisco... F'n'F Cita
Dinu Inviato 10 Giugno 2004 Segnala Inviato 10 Giugno 2004 Per il fatto che scalda hai portato l'anticipo a 17°? Ciao Cita
italopapi Inviato 10 Giugno 2004 Segnala Inviato 10 Giugno 2004 Si dovrebbe rivedere la carburazione, prova a dare un po' di aria in piu' al carburatore dalla vite di regolazione, e alzi un poco il minimo, se il problema rimane metti il getto del minimo piu' grosso,penso che dovrebbe andare.Ciao Cita
Ospite Inviato 10 Giugno 2004 Segnala Inviato 10 Giugno 2004 sei grasso. oltre al getto max anche lamiscela al 3% se non sei in rodaggio o se non fai un auso esasperato del mezzo è troppo... se la fai al 2 con un sintetico ok non hai problemi. per l'eccessivo calore verifica in effetti l'anticipo che sia corretto. marmitta? smagrisci per gradi sia dimunuendo il getto e se non bastasse anche avvitando la vite laterale di 1/4 di giro alla volta finchè non trovi un equilibrio. ciao Cita
Carlo75 Inviato 10 Giugno 2004 Segnala Inviato 10 Giugno 2004 Te ne hanno dette tante, provo a dirti anche la mia.. A me succeseva LO STESSO problema quando avevo montato il 19 con getto minimo 38: il minimo lo teneva bene, ma aprendo l'acceleratore c'era un attimo in cui bucava,ossia calava di giri fin quasi a spegnersi, per poi riprendersi normalmente. Anche regolando la vite miscela il problema non si risolveva. Montato un getto minimo del 45, il buco è scomparso. Col 45 vite miscela aperta di 3/4, max 1 giro. Secondo me il getto del max non dovrebbe centrare. Ciao e..Facci sapere! Cita
Dubbio cofano vespa px
