MASSIEGO Inviato 21 Marzo 2006 Segnala Inviato 21 Marzo 2006 Ciao a tutti!!! Qualcuno mi può spiegare come togliere i cuscinetti ed i paraolio dell'albero motore dai carter? Il cuscinetto dalla parte del cambio si può togliere dalla parte del carter motore dove c'è il paraolio oppure devo smontare tutto il cambio e toglierlo dalla parte dove c'è la primaria?? Sto rifacendo il motore di un PX, volevo lucidare i carter e sostituire i cuscinetti dell'albero evitando però di dover smontare tutto il cambio. Sarebbe un casino poi riuscire a rimontarlo... Grazie x l'aiuto... CIAOOOO!!!! Cita
Ospite Inviato 21 Marzo 2006 Segnala Inviato 21 Marzo 2006 Il cambio è una sciocchezza smontarlo e rimontarlo. Ci vogliono massimo 5min Cita
MASSIEGO Inviato 21 Marzo 2006 Autore Segnala Inviato 21 Marzo 2006 Dici??? non è che poi mi incasino nel rimontare tutti gli ingranaggi e la crocera? Mi serve qualche estrattore apposta? Leggendo i tuoi post ho visto che sei esperto in smontaggio-montaggio di motori, mi potresti spiegare come togliere i cuscinetti dell'albero motore dai carter? Grazie,Ciao. Diego. Cita
Ospite Inviato 21 Marzo 2006 Segnala Inviato 21 Marzo 2006 Esperto io? Non direi. Preferisco dire che Allora innanzitutto hai già i carter aperti? Immagino di si. Se non devi cambiare la crociera(ti consiglio di si però) con un martello di gomma batti l'albero ruota dalla parte del cuscinetto i modo da farlo uscire dalla sede. Non devi levare ingranaggi e nulla. Nel caso in cui volessi cambiare la crociera, procedi in questo modo: svita il preselettore che ha filettatura mancina. In pratica per svitarlo devi fare quello che normalmente fai per avvitare: quindi giro orario. Smontato e sfilato il preselettore, togli l'anello seeger e gli ingranaggi: mi raccomando devo essere oltre che nell'ordine esatto, riposti nel verso giusto. Quindi li sfili uno a uno e segni la parte rivolta verso il preselettore con un pennarello o magari nastro colorato. Comunque una volta sfilato l'albero ruota, procedi per l'albero di natale in questo modo: sfili il dado da 14 che si trova vicino al coperchio frizione. Poi con martello di gomma batti l'albero e vedrai che si sfilera senza problemi. L'unica cosa a cui devi stare attento sono i rullini all'interno dell'albero. Quando lo cerchi di sfilare ricordati di mettere uno straccio sotto, così se cadono non rimbalzano o rotolano. I rullini sono 21. Comunque è più difficile a dirsi che a farsi. Ci vogliono giusto 5 min. Per i cuscinetti, prendi un pezzo di legno e ci batti sopra con un martello fin quando non escono. E se proprio hai difficoltà scalda la sede del cuscinetto Non ti serve nessun estrattore. Visto che trovi cmq cambia crocera. Mi raccomando: solo originale piaggio Cita
MASSIEGO Inviato 21 Marzo 2006 Autore Segnala Inviato 21 Marzo 2006 Sei stato molto chiaro e descrittivo stasera provo e domani ti dico come è andata... Quindi battendo sull'albero della ruota si sfila tutto il cambio completo degli ingranaggi senza bisogno di smontarli? Ma per togliere la crociera non occorre togliere tutti gli ingranaggi. Grazie x l'aiuto!!! Cita
MASSIEGO Inviato 21 Marzo 2006 Autore Segnala Inviato 21 Marzo 2006 Per quel che riguarda il cuscinetto a sfere (l'altro è a rulli) dell'albero motore non mi è molto chiaro se per toglierlo lo devo fare uscire dalla parte della frizione o dalla parte del carter dove c'è il paraolio! Qualcuno mi sa dare una mano??? Cita
Ospite Inviato 21 Marzo 2006 Segnala Inviato 21 Marzo 2006 Fallo uscire dalla parte della frizione. Per quanto riguarda la crocera, se leggi bene ti ho anche spiegato come si fà a sostituirla E come ho detto, l'albero puoi anche levarlo senza sfilare gli ingranaggi Cita
Problemi folle 50 special
Scintilla debole
Da Luigi Ferrente, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
