Ospite carlo1101
ciao, dopo due anni che è rimasto fermo si è bloccato il motore di un PX 150 arcobaleno del '85.
io vorrei rimetterlo in sesto però non so come fare.
qualcuno riesce a darmi qualche consiglio?
è questo il forom giusto dove inserire questo messaggio?
ciao carlo.
Sì che ├â┬¿ il forum giusto, anzi giustissimo !
Bloccato intendi inchiodato (la pedivella di messa in moto non si muove) oppure semplicemente non va in moto ?
Nel primo caso bisogna che apri la testa, e con un po d'olio o anche di svitol cerchi di far muovere il cilindro, se proprio non ne vuole sapere, dai anche qualche colpo di mazzuolo (ma con tutte le precauzioni) per farlo muovere.
Tomash
Ospite carlo1101
ciao,
per bloccato intendo che il pistone e il cilindro si sono incollati;
ho aperto la testa e verificato che che è tutto secco;
questo motore è recuperabile?
esiste un liquido adatto da versare attraverso il buco della candela che magari lasciandolo lavorare per una notte faccia il suo affetto senza rovinare definitivamente pistone e cilindro?
Lo svitol mi sembra che possa risolvere il problema ma non rovina il cilindro?
Non rovina nulla..
fai così: rimonta la testa e dal buco della candela butta gi├â┬╣ abbondante svitol...e lascia una notte.
Poi togli la candela e prova a a far girare la pedivella..
Se non ci riesci usa un cilindretto di legno ( io uso un ramo tagliato dalla catasta dietro casa) appoggialo sul pistone e dai qualche colpo..con grazia eh.. sicuro si sblocca.
Io per sbloccare un motore a "Martellate" ho usato 2 martelli, uno era una mazza da 1Kg con il manico molto rgosso che ho appoggiato sul celo del pistone, poi con l'altro ho battuto. 2 colpi neanche troppo forti son bastati.
Ovviamente dopo un minimo di rettifica andrebbe fatta, se il resto del motore è a posto è recuperabilissimo.
Tomash
Forse mi sono spiegato male, non ho battuto con il martello direttamente sul pistone, ma ho usato il manico molto grosso del mazzuolo come perno, e il martello piccolo per martellare sulla testa del martello grosso.
Però il cilindro di teflon è una buona idea, hai usato quello di un carburatore a depressione ?
Tomash
