Il mio PX125 nonostante abbia un minimo perfetto, si accende al 1├é°colpo, quando viaggio perde colpi....come se non arivasse benza o non ci sia corrente alla candela, invece accelerando o dando carico alla vespa ossia andando in salita, il motore gira regolare!!!
AIUTOOOOOOO!!!! Cosa può essere!
Il bintar :(
Dici il minimo....(forse dico una ca....zzta), anche se tiene benissimo il...minimo?
Ho recentemente smontato il carburo, pulito e soffiato con cambio di guarnizioni.... era menglio portare da un carburatorista il quale puliva il tutto con i loro solventi?......
Ciao il Bintar
si, mi succedeva la stessa cosa... appena apri gas va, se parzializzi sputacchia.
suprattutto sotto il terzo di gas.
io ho risolto schiantandomi su una macchina ma mi sa che a te conviene guardare il getto minimo, mi sa che è quello. che getto monti?
Dunque....parte al primo colpo e il minimo lo tiene molto bene!
Come parto o do gas oppure metto sotto...sforzo...tipo una salita il motore gira regolare ma se viaggio a velocità costante singhiozza.
Ciao il Bintar
