Ospite teo Inviato 16 Giugno 2004 Segnala Inviato 16 Giugno 2004 Per l'elaborazione che voglio fare il mio volano di 3kg pesa troppo.. Come valida alternativa, ho trovato un volano da 1,9 kg col quale, per├â┬▓, va montato uno statore che mi fornisce 12v Qualcuno sarebbe così gentile da darmi qualche dritta x modificare l'impianto elettrico dell'et3 facendolo passare da 6 a 12volts? Vi ringrazio in anticipo! ilmech Cita
cesta Inviato 18 Giugno 2004 Segnala Inviato 18 Giugno 2004 magari!!!! io ho lanciato questo appello varie volte ma vespabestia che sa non risponde mai !!!!! c'era una volta sul suo sito lo schema per la trasformazione ma ora mi sembra sparito! cmnq son arrivato alla conclusione che montando un albero con cono largo da 20mm e il relativo cuscinetto lato volano si puo montare uno statore + impianto elettr 12v di una hp con relativa battery e regolatore di tensione, con un volano pinasco in catalogo alla sip da 1,05 kg!!! mega giri e mega luce!!! ecco la soluzione!!! il vero problema è avere tutti i pezzi per provare!!! quindi è, e resta un idea finchè non si prova che si può!!! Cita
Terry Inviato 18 Giugno 2004 Segnala Inviato 18 Giugno 2004 Esatto.. io in pricipio dovevo fare così... ho acquistato l'albero cono grosso, il paraolio lato volano da 20mm..(il cuscinetto resta il medesimo).. unica differenza.. io avrei dovuto lasciare il piatto bobine et3 montando un volano vespa pk 50 xl rush... quest ultimo infatti ├â┬¿ compatibile!!!! Ma non ho trovato il benedetto volano... se vuoi l'albero nuovo e paraolio..... 50 euro ├â┬¿ tuo!!! Ciaoooooooooooooooooooooooooo Cita
Ospite Inviato 18 Giugno 2004 Segnala Inviato 18 Giugno 2004 Mai pubblicato niente del genere sul mio sito.. Semmai c'è tutto spiegato sul sito teste cromate. Cita
FurlanPx Inviato 19 Giugno 2004 Segnala Inviato 19 Giugno 2004 cesta con un volano da 1 kg anche se a 12v MEGA luce che dici te la scordi comunque ehhehe... Cita
cesta Inviato 21 Giugno 2004 Segnala Inviato 21 Giugno 2004 rispetto alla candela dentro il fanale la 12v ├â┬¿ luce, non mega ma abbastanza! opinioni diverse! mi ricordo di aver visto mesi fa uno schema o un link che dava allo schema di come modificare lo statore et3 per portarlo 12v e la costruzione di un regolatore di tensione con relativo diagramma sul sito et3.it. non penso di aver ancora visitato il sito di teste cromate. ti dico mi pare perch├â┬¿ ho il ricordo di averlo visto nella pagina dellla et3 rossa di alberto dm che ├â┬¿ stata elaborata ultimamente. potrei sbagliarmi perch├â┬¿ non ho prove se non i miei "confusi" ricordi Terry ci possiamo beccare al raduno che il three lambda scooter confraternity organizza il 10/11 di luglio a Carmignano di Br (PD) così mi porti l'albero e il paraolio. sei sicuro che il cuscinetto va bene lo stesso? Altrimenti dimmi dove abiti di preciso che ti vengo a beccare!! Cita
Vespabbestia Inviato 22 Giugno 2004 Segnala Inviato 22 Giugno 2004 Ripeto, che non penso ci sia mai stato pubblicato uno schema del genere su et3.it. Almeno io non ho in mio possesso nessuno schema del genere, e a dire il vero mi farebbe anche comodo averlo... eh eh... Penso proprio che invece uno schema sia presente nel sito teste cromate, ma se c'è è uno schema con batteria!!! Cita
PX fermo da un paio di anni... 1 2
Foto iscrizione FMI 1 2
Da marcos87, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
